Конкретно тот что на фото-это от 2.5Т. Нам по размеру подходит, но либо входа переваривать(они больше), либо родной пайпинг под замену. Я так и не определился, что буду делать. Вроде бы авто на гарантии и мало ли чего, нужно будет всё вернуть на сток. Но с другой стороны там возвращать то только на пайпинг больше и придётся, а это нужно авто на подъёмник или на яму. Если сохранить родной, то достаточно только бампер скинуть и можно всё восстановить.
А не подскажешь такой чтобы без переделок в стандартное место на дизель?
В стоке с 1700 вроде подъем момента!
До 2000 ты не тестил? У тебя полноприводный монь?)))
Нет мондео обычный..)
Не полноприводный хотя..было-бы не плохо))
У меня на штатном кулере практически тоже самое.
Жаль нет графика до чипа...
Зачем они тебе так график обрезали? Самого интересного не видно. Когда пик момента настаёт... Но даже судя по тому что есть, он у тебя чуть раньше и это хорошо. Меньше "провал" с места.
Сколько встала прошивка и замер?
Замер 3к. шили знакомые.
А теперь кулер на штатный?
Я вот думаю..что делать с выхлопом.впуском.и кулером)
Я выхлоп просто развёл на две стороны(т.к. обвес пришёл под две выхлопные трубы), впуск не трогал(да и вряд ли буду что с ним делать), а вот кулер однозначно менять буду, т.к. в жару тупняк начинается. Радтек давно лежит, ждёт, когда его имплантируют на место.
Всем привет! Кто-нибудь чиповал авто в компании avtovhip.ru? У нас в городе есть их филиал, хотелось бы узнать отзывы об этой конторе и их работе. У них на сайте для 2.0 TDCi движка 2 прошивки: с 140 до 170 л.с. (400 Нм) и какая-то stsge2 c 140 до 190 л.с. (410 Нм).
Изменено пользователем zalekse
@zalekse,
Почитай или узнай у них, что такое стейдж2, вопросов меньше будет. Предложат просто чипом поднять до 190л/с-я бы согласился отдать деньги только через стенд)))
Stage-1 просто чип.
Stage-2 чип.выхлоп.впуск.
Ну это обычно так классифицируется)Если по уму.
Что у них там за стейдж-2 известно только им,ну и как выше написали если выбрать 190 сил.то только через стенд.
Причем предупрежу, параметры на стенде можно "накрутить". Поэтому самый эффективный способ "правильности" и честности-это сделать замер до и после чипа. Но при этом надо смотреть, что бы после замера до(и если он соответствует стоку), НИ КАКИЕ параметры с программе стенда не изменялись :)  Обычно производитель завышает мощность в ТТХ, за очень редким исключением.
Ну..например..опель.хонда..очень сильно мощности не досыпают)
Ваг наобарот..досыпают от души)
Завтра созвонюсь с конторой и все узнаю... Спасибо за информацию!!!
Именно. Я вообще не понимаю такого развода от хонды-201л/с. Зачем? Потешить самолюбие владельца(при реальных 190л/с) :lol1: ? Ну пусть тешится, за свои же деньги, потраченные на растаможку и налоги :threaten:
170 там реальных)Они к сожалению..вобще не едут..
