Спереди справа, пульсирующий гул...
Только вылечил Моню от плохого запуска и вот нате Вам. Появился гул справа, но гудит не как ступичный подшипник, который гудит ровно по нарастающей, а гудит "пульсирующе" (другого слова подобрать не смог) примерно так: БУ-БУ-БУ ;-) и т.д. чем быстрее тем чаще бубукает, гул проявляется на скорости 50-60 и 70-80 км/ч. Подшипник менял около 5 тыс. назад. До этого било при торможении, после замены успокоился. На ступице выработки вроде не было, заходила очень плотно...
Кто, что думает, а то машинку продаю, а тут такое.
И еще, булка исключена, колеса менял местами ничего не изменилось и биения в руль нет.
Изменено пользователем ByZyKa
Привет!
У меня такая проблема была- износилась рулевая тяга вместе с наконечником. Есть люфт. Колесо на пару градусов ходит относительно другого- вот и появлялся гул, а потом пропадал, когда колесо опять выравнивалось... Посмотри- вывеси колесо и покачай по горизонтали руками. Если есть люфт- смотри, либо тяга, либо наконечник.
Если суппорт глючный-колдка шкрябает о диск,примерно такой звук и будет
про глючный суппорт поподробнее пожалуйста, что именно может косячить. Просто недавно перебрал суппорта, но никаких изменений...
Привет!
Проблема в том, что звук появляется не в зависимости от положения колес, а от скорости... и в руль никакого биения.
