ByZyKa Опубликовано 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) Только вылечил Моню от плохого запуска и вот нате Вам. Появился гул справа, но гудит не как ступичный подшипник, который гудит ровно по нарастающей, а гудит "пульсирующе" (другого слова подобрать не смог) примерно так: БУ-БУ-БУ ;-) и т.д. чем быстрее тем чаще бубукает, гул проявляется на скорости 50-60 и 70-80 км/ч. Подшипник менял около 5 тыс. назад. До этого било при торможении, после замены успокоился. На ступице выработки вроде не было, заходила очень плотно... Кто, что думает, а то машинку продаю, а тут такое. И еще, булка исключена, колеса менял местами ничего не изменилось и биения в руль нет. Изменено 11 июля, 2010 пользователем ByZyKa
avanov Опубликовано 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 Только вылечил Моню от плохого запуска и вот нате Вам. Появился гул справа, но гудит не как ступичный подшипник, который гудит ровно по нарастающей, а гудит "пульсирующе" (другого слова подобрать не смог) примерно так: БУ-БУ-БУ ;-) и т.д. чем быстрее тем чаще бубукает, гул проявляется на скорости 50-60 и 70-80 км/ч. Подшипник менял около 5 тыс. назад. До этого било при торможении, после замены успокоился. На ступице выработки вроде не было, заходила очень плотно... Кто, что думает, а то машинку продаю, а тут такое. И еще, булка исключена, колеса менял местами ничего не изменилось и биения в руль нет. Привет! У меня такая проблема была- износилась рулевая тяга вместе с наконечником. Есть люфт. Колесо на пару градусов ходит относительно другого- вот и появлялся гул, а потом пропадал, когда колесо опять выравнивалось... Посмотри- вывеси колесо и покачай по горизонтали руками. Если есть люфт- смотри, либо тяга, либо наконечник.
sbx2007 Опубликовано 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 примерно так: БУ-БУ-БУ ;-) Если суппорт глючный-колдка шкрябает о диск,примерно такой звук и будет
ByZyKa Опубликовано 12 июля, 2010 Автор Опубликовано 12 июля, 2010 Если суппорт глючный-колдка шкрябает о диск,примерно такой звук и будет про глючный суппорт поподробнее пожалуйста, что именно может косячить. Просто недавно перебрал суппорта, но никаких изменений...
ByZyKa Опубликовано 12 июля, 2010 Автор Опубликовано 12 июля, 2010 Привет! У меня такая проблема была- износилась рулевая тяга вместе с наконечником. Есть люфт. Колесо на пару градусов ходит относительно другого- вот и появлялся гул, а потом пропадал, когда колесо опять выравнивалось... Посмотри- вывеси колесо и покачай по горизонтали руками. Если есть люфт- смотри, либо тяга, либо наконечник. Проблема в том, что звук появляется не в зависимости от положения колес, а от скорости... и в руль никакого биения.
Денис Пестерников Опубликовано 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 А какой марки ставил подшипник? Попробуй после поездки,что грееться суппорт или ступица?
