Allen Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 Поменял на СТО полуось правую в сборе. Заодно попросил перекинуть колёса задние вперёд. Теперь периодически появляется "низкий" гул впереди. Можно ли так всандалить новую полуось, что она будет гудеть?
Allen Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) резина, гул не постоянно, периодически возникает. Резину перекидывал, потому как она у меня парами на осях. Перед этим, когда сменил резину, появилась вибрация при торможении. Сейчас перекинули заднюю пару вперёд вроде вибрация пропала. Изменено 7 ноября, 2010 пользователем Allen
Avick Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 некоторое время назад переобулся в зимнюю резину на штамповке поимел жуткий кул как раз после 50 кмч прошлой зимой его не помню погрешил на ступичный, мастер передний левый приговорил, хотя люфта не было... поменяли и ничего не поменялось... сейчас вот думаю в двух направлениях первое - это упоминаемый тут промежуточный подшипник полуосей (подскажите где расположен и как диагностировать? а еще может номер его кто знает?) второе - это грешу на штампованные диски 15-го диаметра, читал тут на форуме, что для 15-го диаметра нужны специальные тяги рулевые и наконечники... как раз менял летом и тяги и наконечники, поставил Moog наконечники FD-ES-4156 и FD-ES-4155 а так же тяги FD-AX-2197... вопрос такой: подходят ли они под 15-й диаметр, и когда они мешают, слышно ли это на поднятой машине? сейчас если вывесить машину, колеса без звуков крутятся...
Avick Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 вот эта статья http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php про промежуточный подшипник? для ФМ2 он такой же или свой номер?
DVK010573 Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 вот эта статья http://www.mondeoclu...l/podvesnoi.php про промежуточный подшипник? для ФМ2 он такой же или свой номер? такой-же. только не найдешь аналоги написанные в статье. их сняли с производства похоже. ищи такой 099 409 335 A
Avick Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 такой-же. только не найдешь аналоги написанные в статье. их сняли с производства похоже. ищи такой 099 409 335 A да, этот VAGовский номер нашел, пока самое дешевое что есть... как бы поточнее продиагностировать этот подшипник?
DVK010573 Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 пока самое дешевое что есть... самое дешевое-подшипник от газели(ну или импортный хороший аналог). много тем про это было. вроде ходит. старый вырезают и этот впрессовывают. цена вопроса рублей 200
visla Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 или если не от газели но на размер больше ставить, я ставил 180306, так как у меня была резинка разбита и не как нельзя было ставить от газели
Avick Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 а от Газели из какого места берется? моет номер есть? я ставил 180306 что-то не бьется этот номер по экзисту... что бы его поставить, что-то еще нужно переделывать?
visla Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 это вообще не номер, а номер подшипника по обычному, 180306 это подшипник только для тех у кого резина возле родного подшипника, полностью разбита и другой подшипник будет болтаться а так тебе нужен подшипник 180206, замена подвесного колхозного есть на форуме
Avick Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 замена подвесного колхозного есть на форуме а в каком разделе? поиском что-то не ищется
visla Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 http://mondeoclub.ru/remont/samodelkin/podshipnik.php первый колхоз от газели http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php ссылка просто по замене
Avick Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 http://mondeoclub.ru.../podshipnik.php первый колхоз от газели спасибо!
timson Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 То же проблема была в ступичном, но справа. Когда снял разобрал, там на одной из внутренних обойм вмятины-раковины от шариков. +1
timson Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 или если не от газели но на размер больше ставить, я ставил 180306, так как у меня была резинка разбита и не как нельзя было ставить от газели +1 Я поставил от семёрки,один в один с 306 только фашиков производство,красные такие в коробочке.Фирму не помню.
DVK010573 Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 как бы поточнее продиагностировать этот подшипник? с ним все просто. смотришь люфт на подъемнике. бъет или нет. подергать. для нормальных!!! механиков это не составит труда.
werewolff Опубликовано 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 замена подвесного колхозного есть на форуме удалены почему то((( подскажите пжалста как сколхозить от газели? какие дороботки нужны? что нужно просверливать?
visla Опубликовано 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 удалены почему то((( подскажите пжалста как сколхозить от газели? какие дороботки нужны? что нужно просверливать? http://mondeoclub.ru/forum/topic/112873/page__hl__%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/podshipnik.php
