Поменял на СТО полуось правую в сборе. Заодно попросил перекинуть колёса задние вперёд. Теперь периодически появляется "низкий" гул впереди. Можно ли так всандалить новую полуось, что она будет гудеть?
резина, :rolleyes:
гул не постоянно, периодически возникает. Резину перекидывал, потому как она у меня парами на осях. Перед этим, когда сменил резину, появилась вибрация при торможении. Сейчас перекинули заднюю пару вперёд вроде вибрация пропала.
Изменено пользователем Allen
некоторое время назад переобулся в зимнюю резину на штамповке
поимел жуткий кул как раз после 50 кмч
прошлой зимой его не помню
погрешил на ступичный, мастер передний левый приговорил, хотя люфта не было... поменяли и ничего не поменялось...
сейчас вот думаю в двух направлениях
первое - это упоминаемый тут промежуточный подшипник полуосей (подскажите где расположен и как диагностировать? а еще может номер его кто знает?)
второе - это грешу на штампованные диски 15-го диаметра, читал тут на форуме, что для 15-го диаметра нужны специальные тяги рулевые и наконечники... как раз менял летом и тяги и наконечники, поставил
Moog наконечники FD-ES-4156 и FD-ES-4155 а так же тяги FD-AX-2197...
вопрос такой: подходят ли они под 15-й диаметр, и когда они мешают, слышно ли это на поднятой машине? сейчас если вывесить машину, колеса без звуков крутятся...
вот эта статья http://www.mondeoclu...l/podvesnoi.php про промежуточный подшипник? для ФМ2 он такой же или свой номер?
такой-же. только не найдешь аналоги написанные в статье. их сняли с производства похоже.
ищи такой
099 409 335 A
ищи такой
099 409 335 A
да, этот VAGовский номер нашел, пока самое дешевое что есть...
как бы поточнее продиагностировать этот подшипник?
самое дешевое-подшипник от газели(ну или импортный хороший аналог). много тем про это было. вроде ходит. старый вырезают и этот впрессовывают. цена вопроса рублей 200
или если не от газели но на размер больше ставить, я ставил 180306, так как у меня была резинка разбита и не как нельзя было ставить от газели
а от Газели из какого места берется? моет номер есть?
я ставил 180306
что-то не бьется этот номер по экзисту...
что бы его поставить, что-то еще нужно переделывать?
это вообще не номер, а номер подшипника по обычному, 180306 это подшипник только для тех у кого резина возле родного подшипника, полностью разбита и другой подшипник будет болтаться
а так тебе нужен подшипник 180206,
замена подвесного колхозного есть на форуме
а в каком разделе?
поиском что-то не ищется
http://mondeoclub.ru/remont/samodelkin/podshipnik.php первый колхоз от газели
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php ссылка просто по замене
То же проблема была в ступичном, но справа. Когда снял разобрал, там на одной из внутренних обойм вмятины-раковины от шариков.
+1
+1 Я поставил от семёрки,один в один с 306 только фашиков производство,красные такие в коробочке.Фирму не помню.
с ним все просто. смотришь люфт на подъемнике. бъет или нет. подергать. для нормальных!!! механиков это не составит труда.
  • 1 год спустя...
удалены почему то(((
подскажите пжалста как сколхозить от газели? какие дороботки нужны?
что нужно просверливать?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112873/page__hl__%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/podshipnik.php
