вчера обнаружил что не горит левый стопсигнал,пошеилил лампу,стал включаться,потом снова потух. а сегодня увидел что этот же стопарь не гаснет даже с выключеным зажиганием,пришлось пока лампочку вытащить.что это?
а стояночный габарит выключен?и габариты при этом?
Над педалью тормоза есть выклчатель стопарей. Возможно педаль не доходит до него или проблема в контактах. Или в самом выключателе. Я вылечил приклеиванием резиновой прокладки с клеящим слоем толщиной 3мм приклеил, к педали, к месту которое давит на выключатель.
постоянно горит только один стопсигнал,второй работает нормально.
при какой ситуации он работает? что при этом включенно? чудес то не бывает.если зажигание и габариты выключенны остается запитан иммо и мафон и идет ток на плафон багажного отделения в универсале и замок задней двери. ну и штатная сигналка. значит с чем то из этого замкнуло провод идущий на стопак.
спасибо за подсказку!надо было всего лишь выключить левый габарит.
  • 9 лет спустя...
Ктонибудь ставил дубликат повторителя стопсигнала в крышку багажника????
Оригинал стоит +4000
А китайский дубль 1300
Разница в цене заметная а вот про качество и внешний вид незнаю. В магазине только под заказ поэтому в руке повертеть не получится по фото вроде вполне прилично выглядит.
Есть у кого опыт, может поделитесь?
14 часов назад, Денис Пестерников сказал:
Авторазборка в помощь
Всю облазил, один нашел но приехал сломанный.
Много дорестайловых а после рестайла нет либо дубли.
Вопрос собственно не в этом а в том ставил кто дубль или нет?
16 минут назад, romma77 сказал:
Блин, чувак. Тебе на какую машину?
Тут М1 и М2 собрались
Блин чуваки сорян!
Реально веткой заблудился
