Всем привет! Внезапно на холостых и оборотазх до 1500 тыс, загорается лампа давления масла. Масло всегда лью с допуском форда Carlube 5w-30. Но машина прошла 735 тык. Причем мотор масла за периуд 11 тык, не берет. В мотор не лазили все стоит родное. Недавно меряли компрессию 12.9 по всем горшкам, да и вообще на моторчик грех жаловаться, а тут внезапно заморгала лампа давления масла. Может просто датчик глюканул ? Или уже капец вкладышам или маслонасосу ? Помогите советом. Заранее спасибо!
забит фильтр
или еще что нужно попробывать открутить датчик и ввернуть манометр и проверить давление
в общем я бы не затягивал с пробегом на масле до 11 тыс км лучше чаще менять
хотя бы до 9 тыс
Было то же самое на пассате, оказался насос, но до этого лучше проверить давление как выше написали, так как может быть и датчик и фильтр.
Только что померяли давленияе масла: на холостых- 2.2 кг/см(могу ошибаться в названии измерения). Поменял датчик- все стало ОК!
забит фильтр
связь между забитым фильтром и низким давлением масла только при высоких оборотах
Изменено пользователем бутурлиновка
было такое на газели. фильтр был жуть какой
Изменено пользователем visla
