Уходит антифриз. Помогите советом
Добрый день, коллеги!
Уходит антифриз через 4 цилиндр в выхлопную. Свеча 4 цилиндра грязная.
Расход антифриза 4л на 200 км.
Поможет ли в этой ситуации фирменный греметик системы охлаждения Ликви Моли Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения:
Герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (при этом можно определить лишь падение уровня охлаждающей жидкости). Данная присадка быстро устраняет утечки. Защищает камеру сгорания от возможного попадания в нее охлаждающей жидкости. Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Для всех систем охлаждения и нагрева без водяного фильтра. Применимо в системах охлаждения из алюминия и пластиков.
Или, если это не поможет, какие дальнейшие действия? Где можно отремонтировать? Сколько ориентировочно стоит ремонт?
Спасибо.
замена прокладки и только не каких присадок и тому подобного
цена прокладки не велика
также можно поменять МСК
Роман, привет!
Альтернативе прокладке НЕТ. И не заморачивайся с этими ЗАМАЗКАМИ.
Вверху страницы форума в розовых строчках ответ найдёшь.
В любом случае вскрытие покажет, прокладка -это самый легкий вариант,возможная неисправность трещина блока?
Роман, привет!
Олег, привет! :) Рад тебя видеть в клубе!
Если менять прокладку, нужно снимать головку. При снятии головки будет ли однозначно поятно, что проблема в пробитой прокладке?
разбирать голову и менять прокладку, в любом случае разбирать
Топикстартер, проверьте масло. Если есть следы антифриза- замена прокладки. Также стоит смотреть плоскость головы.
Выкрутите 4 свечи и фонариком(лучше на светодиодах) посмотрите днища цилиндров. Это поможет точно определить, льет ли только 4 цилиндр.
Барон
Да, "тружусь" на ветке 1-2 и 3.
Только после демонтажа башки и осмотра деталей можно сказать каким путём ОЖ попадает в горшки. Однозначно сказать, что это прокладка никак не получится.
Удачи и успеха.
Добрый день!
У меня сейчас похожая проблема. Ож уходила, масло  в охлаждение приходило.
Виноват оказался открученный болт  головки блока.
Прокладка Glaser 50240-650руб,
Комплект болтов Elring 802870-410руб
остальное по мере необходимости. цены ориентировочные есть и дешевле и дороже.
:blink: :blink: .:blink:
Я так понимаю, голову подымали, и не докрутили? Или как это открученный? Честно говоря, не знал, что такое бывает.
Однозначно не докрутили, и горчицы столько всыпали чтоб помпа не текла, что 2 год не могу вымыть .:mad:
