Трапеция стеклоочистителя
Может кто подскажет, что случилось?
Включаю дворники на прерывание, а они начинают постоянно махать, выключаю, а они также продолжают махать. Выключить только можно при помощи выключения зажигания. В постоянном и максимальном режимах работает нормально.
И еще, как у slam1
стали залипать дворники, если их запустить на одномоментное протирание, режим когда правым подрулевым рычагом опускаешь один раз вниз.. По идее они должны один раз вытереть лобовик и уйти остаться в своём исходном положении. У меня они останавливаются, если отпустить ручаг - в любом положении
slam1 , делись, как лечил болячки?
Как я понимаю версии может быть две, редуктор в моторчике или подрулевой переключатель.
Мотор разбирал, визуально криминала никакого нет. Переключатель не разбирал, только лишь разъем с него снимал, при этом дворники останавливаются.
Итак, покупать мотор или переключатель?
у меня нечто подобное когда-то было на фиате,поменял переключатель и все стало в норму.как в кугаре,не могу сказать,а на фиате у меня подплавились контакты в самом переключателе.
И еще, как у slam1 slam1 , делись, как лечил болячки?
@нтон, прочти предудущую страницу, а конкретно http://mondeoclub.ru/forum/topic/87275/page__view__findpost__p__1714906 - я это для кого писал?
Залипания - износ дорожек в моторе, мотор хитрый, визуально у на моём всё ОК было.. перед кончиной он у меня месяцок похрустел.. А то что дворники вкл. и не выключаются - скорее всего контактная группа - хотя тут ничё точно не скажу, может и глюк мотора.. Мотор менять точно, а дальше смотреть - вылечится всё этим или дальше думать.
Изменено пользователем slam1
Ребята, дурацкий вопрос: как добраться до моторчика стеклоочистителя, ибо дворники также перестали возвращаться при "однократном" режиме смахивания капель.
снимаешь сами дворники и пластиковые панели под ними. и все как на ладони :cool:
тоже такая тема бывает) С релюшкой похоже проблема..
  • 1 год спустя...
Дворники зажили своей жизнью!!!..
Включаю задний - он опускается, а поднятся не может... зато в место него начинают рывками двигаться передние. Приходится опять включать задний, руками ставить его на место и сразу выключать, только после этого передние успокаюваются... Если не включать задний, то предние работают нормально во всех режимах... В чем проблема?
