Привет всем пользователям форума.У меня вопрос по акустике фм 1 подскажите пожалуйста какие динамики(размер)устанавливаются передние,задние двери и задняя полка я там видел одно отверстие под динамик но непонятно почему одно?
На заднюю полку динамики не устанавливаются... В дверях динамики 5х7
но там же есть какоето отверстие и видно что не самодельное с права прям вообще похоже как под динамик?
на заднюю полку у становил динамики 16 на 24
в задних родные стоят
на передних предхоз поставил большие вырезав чуть отверстия по размеру
я думаю туда с усилком лучше повесить
усилок с сабиком или усь сколонками?
у меня стоял усь слева на панели у пасажира
На ФМ штатно не ставились динамики на задней полке... Так же там отсутствует проводка.
Установке динамиков мешает механизм центрального ремня безопасности - он установлен слева, как раз там где мог бы быть динамик.
Приколхозить разумеется можно - если немного повыёживаться...
Сперва рекомендую заменить динамики + вывести ВЧ динамики (твиттеры) на верхнюю часть обшивки дверей - послушать как зазвучит, а разница будет... и при том на порядок... А потом если не устроит полностью "ваять" тюнинг дальше.
Лично я остановился на вышеперечисленном варианте - качество звучания стало весьма приемлемым, для авто хватает.
Если есть желание можешь подъехать и послушать как звучит... Обитаю в районе Савушкина - Гражданка.
Изменено пользователем Шем
