Всем привет!
Сегодня огорчила меня моня, поехал покупать колодки и тормозные цилиндры, всё нормально завелась прогрелась, разгоняюсь со светофора, и на тебе, обороты зависли на отметке 3 тыщ оборотов и очень медленно падают, я давлю сильнее педальку, никакой реакции, выжимаю сцепление, машина тут же глохнет, и больше она не завелась, стартер крутит но никакой реакции, посмотрел все предохранители, всё в норме, кое как дотолкали до дома, сразу почему-то подумал виноват бензонасос, полез туда, и как оказалось не прогадал, включаю зажигание насос гудит, но бензин не качает... попал короче, понятно что менять нужно, вопрос теперь какой ставить, новый? б.у.? может от нашего автопрома подходит, слышал от 10 подходит как родной? в общем жду ваших советов
Всем привет!
включи зажигание,на рампе есть нипель-нажми на него,если зебин не брызгает- виноват насос,в целях профилактики поменяй топливный фильтр,и почисти сетку б\насоса
включи зажигание,на рампе есть нипель-нажми на него,если зебин не брызгает- виноват насос,в целях профилактики поменяй топливный фильтр,и чисти сетку б\насоса
Не брызгает, проверял! Знаю что насос!
От 2110 как родной
А с проводкой(фишкой) как обстоят дела? ничего переделывать не надо? всё подходит нормально?
Нет
нужен насос от таза-ваза от 800-1500р + сетка если сильно забита ( от таза ваза за 50-60р 2110)
и прокладку можно под насос если растянулась
где этот нипель находится?
Всем спасибо! Сегодня купил от 2110 бош, 1 в 1, поставил, работает! Но есть другая проблема, походу уплотнительное кольцо плохо зажимает, или ещё что, в общем вся крышка в саже, покупать новое? Или может я старое плохо поставил?
