Здравствуйте!
Пытался снять косу проводов (что под черепахой), и не справился с ее разьемом
Я так понял на нем есть защелка, при нажатии на которую, разьем должен "легко" выниматься :wacko:
Однако истязания привели лишь к тому, что отломал от него кусок пластика :D
Подскажите пожалуйста, может я что не так делаю? Или есть какой-то специальный способ? )
О каком разъёме речь шла? Изображение пропало, можно обновить? Смотрел под своей черепахой провода, по моему не реально их вытащить из машины. Некоторые жгутики без разъёмов уходят в толстый жгут и далее в "недра". Никто не использовал для восстановления изоляции проводов т. называемую "жидкую изоляцию"?
Под черепахой расположен, справа от дросселя. Сам разъем цилиндрической формы. От него идут провода на форсунки, катушку зажигания, и т.д... Найти не сложно, если от форсунок двигаться :)
я купил на разборке убитые провода,доларов за 15,и дома не спеша,в свободное от работы время,всё заменял потихоньку.потом перекинул и всё.
А новых искать нету смысла.Это так,маленькая идея.
А что косы разных машин совпадают один в один? Или потом надо ещё доразбираться, что куда.
совпадают но не все разъемы только разница в разъеме датчика ДТОЖ
ну купил от такой же машины.
основа то по любому одна.
