Непонятный гул впереди
Доброго времени суток всем!
У меня тоже гул, который появляется пи переключении на 3-ю скорость. Это похоже на ступичный?
Гул только на третьей или третья и выше?
В поворотах громкость гула меняется? Если меняется - то как?
На 3-ей гул становится отчётливо слышен, а выше он тоже есть, но не такой сильный. Про повороты не скажу сразу, нужно понаблюдать.
Наблюдай.
  • 1 год спустя...
кто-нибудь подскажите от 90 и выше в машине такой гул стоит, что не возможно находиться!
Резина,привода,коробка,выхлопная система,что именно? гул?,рев?,шум?
выхлопная система новая! резина тоже новая! может ли это быть ступичный подшипник?
может, и ступичный, и с подвеской что нить, может быть подвесной
Может быть и он.как начнет появляться гул при движении, высунь голову в окно сколько сможешь и прислушайся откуда ,туда и копай.на месте колеса проверь на люфт,до замены резины был гул? привода проверь на люфт,масло в коробке,
до замены резины судить не могу потому-что пересел прошлым летом с ваз-2106=)! из-за отсутствия масла в кпп тоже может быть такой гул?
а масло где съели?
на правом валуесть подшипник
заедь в сервис тебе и масло проверят съеденное, и подшипники и подвесной
ну где у 2106 подвесной я знаю=) просто с передним приводом дел иметь ещё не приходилось!
спс за помощь!=)))))
я вот тоже думаю заехать на сто!
