Мондео-І 1,8тд 1996г.в. Ситуация такая. Ехал и вдруг машина начала душиться, выжал сцепление начала глохнуть,отпустил сцепление вроде мотор подхватил и на троящем(можно так сказать) двигателе дотянул до дома. Остановился, мотор заглох и все ....завести больше не могу. посторонних звуков не было. Думал провернуло ремень,проверил все на метках. Клапан отсечки топлива работает. вот и не знаю что еще проверить. Может кто то сталкивался с подобной ситуацией и подскажет что могло произойти.
За ранее благодарен.
Изменено пользователем setavo
датчик КВ и проводку его
бензанасос работает?
если да то может давления не хватает накачать, хана ему или забит топливный фильтр и сетка на бензанасосе
еще может быть разъем под черепахой глянь его
искра есть?
искра есть?
Пролет мой... я не указал что у меня дизель ;)спасибо.
ну значит смотри датчик кв и проводку. фильтр, насос
фильтр тоже поменял. при заводке такое впечатление что он подхватывает что вот вот заведется и чего то ему не хватает. ну и черный дым валит.
давление как в системе?
честно сказать даже не заню у тебя же дизель
Посмотри фильтр хорошо вставлен, герметично ли там все. На дизельном транзите у меня из-за фильтра троение дикое было.
тут мне один подсказал вариант поломки... как думаете может быть такое? что пробило прокладку меж двумя целиндрами и вода попала. в масле воды нет. и он говорит что если бы в один то еще бы завел а в два если попадет то никогда не заведешь мотор. я та это понимаю вот только я не заметил чтоб вода ушла или еще какие то признаки.
