альренатива = поставить а ля тюнинг. к нам он ставится за 5 минут.
можно и Tomei и более дорогие и более дешевые. цены от 1000 до 10000
http://www.atomic-sh...uel/regulators/ к примеру (на аукционах томей по 2 рубля идет, все остальное также в 2 раза от "по ссылке" дешевле)...самое главное учитывай, что у нас давление 4.7 бара. т.е это 70psi лучше бери регулятор с запасом, т.е до 100psi
Изменено пользователем sur0k
А встанет нормально или опять колхозить придётся?
Уж больно разные они по форме...
Изменено пользователем el_Slash
у нас ставить рядом с топливным фильтром. обратка у нас идет после тройника от байонета, который одевается на топливный фильтр.
что придется сделать:
1. шланг обратки перекусить
2. вставить в разрыв регулятор давления
3. зафиксировать его(ну с отверткой уж точно хорошо все дружат в сервисах)
4. вытащить пружину с тарелкой родного рдт из колбы насоса(иначе по физике общая спарка будет даже слабее стока и проблемы будут в след пункте)
5. настроить рдт на давляк 4.7 бара.начинать настройку с открученного регулировочного винта
6. проверить на протечки
7. наслаждаться вождением
Kiry! Я как-бы немного заглянул на это устройство при замене насоса и действительно глушение обратки(ижекторного) приведёт к повышению давления ,а значит немного голодает колба но у насоса тоже есть перепускной клапан, если давление будет в стенку насос будет перепускать, а значит колба наполняется! Я думаю что надо обращать внимание на регулятор давления, вот он просто устал и не держит давку,а люди меняют насосы и результата ноль!
Вот об этом я и говорил!
Сетка подходит от фокуса 107 13 23 или Spart FPS145.
Игорь Украина, я тоже заказал 0580454001. Через неделю будут менять. Надеюсь он встанет как надо... Вопрос только сложно ли электрику(фишку) переделать?
Друзья!
Вылечил я чахотку свою трехлитровую:
- Выбил каты (13000 руб)
- Заменил катушку, провода, свечи (4500 руб, менял сам)
- Заменил бензонасос на бош 0580454001 (1400 + 3500 работа).
Итеперь машинка едет так как и должна)) Доволен как слон!!
Огромное спасибо за советы и инфу!!!
P.S. Фото старой сетки:
Так что комплексный подход вроде как оправдал себя!
Изменено пользователем vsnooze
С выздоровлением твоё авто :) (( Там ещё по Herzog Germany номерок дам позже, поставщик появится, тоже отличный насос аналог Боша 0580454001 только дешевле.
Друзья!
Мои поздравления!
А мог бы ты описать свои симптомы до лечения и на каждом этапе "комплексного подхода"?
Потому что у меня тоже уже новая катушка, провода свечи, но машина всё равно едет слабо.
При этом, зараза, паспортную скорость набирает, только, как мне кажется, значительно медленней чем раньше.
В диапазоне от 90 до 140 вообще вяло.
Или у меня паранойя или не знаю куда копать.
Ведь если бы это был насос/клапан или катализаторы, то я бы до паспортной скорости не добрался бы, так ведь?
Почисти форсунки еще, тоже не плохо помогает.
@kiry,
А на нейтралке крутит до отсечки? В жару тупит? Машина просто не едет, или дергается?
Кушает бензина сколько?
При умирающем бензонасосе ускорение сменяется аж замедлением как бы на более высоких оборотах(сложно словами описать, когда сначала ускоряется, а потом начинает как бы двигателем тормозить, а ты на газ сидишь давишь).
Опять же, можно сказать уже эмпирическим путем доказано: при умирающем бензонасосе дергаться должна на 3500+ оборотах.
Кстати! По поводу вентиляции... У меня прогорела трубка вентиляции в крышке клапанной(тонкая такая). Концевик у этой трубки (Г-образный) прогорел на внутреннем сгибе и пока не отогнешь - не видно. Заколхозил на время чем было, но вроде герметично. Это тоже может влиять наверно.
Поставь вместо трубки Г-образной с надсвечника какого-нибудь провод выдерни.Вот посмотри здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/116599/page__st__20#entry2255217
не забываем в FAQ отписываться, а то искать жуть сложно ... Спасибо.
Да нет ничего форсункам. Как правило форсунки нуждаются в чистке только в самых запущенных случаях езды на моче.
И потребление топлива выросло бы.
А у меня все отлично с расходом. :(
@kiry,
Крутит до отсечки без проблем и не только на нейтралке.
Не дергается, в жару поведение не меняется. И бензы не ест сверх обычного (в городе 13, трасса 9).
А трубка про которую ты вспоминаешь у меня тоже оплавилась. Давно как заменил. :)
А можно тоже попрошу совета?
Расход при покупке был около 20-22л/100км.
С наступлением лета, вырезом катализаторов и заменой лямбд опустился до 16.5л/100км.
Ошибок нет, менял свечи, катушку, прокладки под впускным коллектором, лямбды, ошибок никаких (в том числе по смесеобразованию) нет.
Езжу как пенс/давлю тапку все время - расход не меняется.
Визуально все патрубки целые, крутится до отсечки ок, провалов нет.
Единственное, что немного беспокоит - при сбросе газа обороты некоторое время держатся на 1.5-2 тыс. Секунд через 5-20 падают.
С чего бы вы начали копать?
у меня такая же фигня. обороты не скидывает но если остановиться то сразу в норму приходит. на сколько я знаю это сделано специально заводом. держит обороты чтобы потом можно движение продолжить спокойно ну или типо того.
Судя по твоиму месту проживания может и бенз нормальный,да и со всем остальным по ST у вас не проблема. С нашим бензом в котором присуцтвуют парафин, разные смолы да и свинец чистить нужно стабильно! Там в форсунке на конце иглы подкоксовывает разными отложениями бенза ( смолы и т.д.) Я когда покупал стенд для диагностики и чистке форсунок, то проходил обучение ну и лекцию слушал по поводу бенза и всякой бяки, впринципе было интересно. Изменено пользователем Игорь Украина
почисть его для начала
ВД-шкой промой и просуши! У меня их несколько. Периодически меняю.
тока не ВД-шкой конечно, а чисткой для карбюраторов :)
[b
После сушки нужно еще и шток смазать тугоплавкой смазкой например силиконовой
Спасибо, тоже на него грешу, надо заказать.
А хотя бы чисто теоретически - может быть из-за него такой расход? Как ни читаю - у всех 13-14 литров максимум по городу ,пробкам, с кондеем. У меня такого и близко нет.
У меня самое экономичное было только на 16 колёсах зимой , и без кондея))))) 13,7л
про максимум в пробках в Москве 14 литров это что то из грани фантастики ...
