вобщем даже незнаю как описать....сидя в машине слышен просто монотонный гул или хз как описать звук идет спереди (пол года назад его небыло)...если залезть под капот такого гула не слышно там просто работает двигатель.....и вдогонку на холостых где то раз в 5 минут на 1 сек обороты падают как провал и снова нормально в теч 4-5 мин не менял с момента покупки фильтр воздушный и топливный(если поможет для ответа) СПАСИБО excl.gif
гудеть могут или ролики ремня генератора, или сам генератор или гур (это все одним ремнем крутится)
про падение оборотов: проверить лямбду, почистить МАФ и клапан холостого хода, дальше посмотреть
фильтры скорее всего не при делах
тока не убивайте ))) но что есть МАФ и как его чистить аналогично клапан холостого хода и что смотреть на лямбде:blink: монька не тазик пока не совсем разбераюсь:( и услышал на 4 передаче при оборотах около 2000 какой то звон !!! гидрокомп-ры???!!!
Изменено пользователем iux1980
Гидрокомпенсаторы не звенят а скорее "шелестят". У меня было хорошо слышно когда оборотов даёшь на нейтралке и при падении оборотов они начинали петь как птички чик-чик-чик))))
Заедь на диагностику, пусть считают коды ошибок с мозгов, может свчи пора под замены с проводами ВВ.
По поводу гула скорее всего подшипник гдето гудит.
iux1980,
Может издавать монотонный гул бензонасос , что живёт под задним сиденьем, а в салоне толком непоймёшь откуда гудит.
УДАЧИ!
