Я тут все-таки добрался до капота :D . В кромешной тьме нашел проблески молний между 5 и 6 ВВ проводами. Странно, но провода менял в мае (не помню фирму) :verymad:
Походу на провода попал?
Начал троить двигатель, причём резко. При наборе скорости небольшой происходит расколбас, потеря мощности; заезжал в сугроб на стоняке на первой передаче, слышны детонации; на холостых всё норм, только при нажатии на педаль газа, звук с выхлопной как в жигулях; по высокоствольным проводам которые ближе к катушке, возле свечей бегают молнии .
Менять буду всё вместе, катушку, провода, свечи. По результату отпишусь.
Как и предполагалось, после замены катушки, проводов, свечей, всё пришло в норму.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени. Недавно появилась такая проблема с мондео 2,0 бензин 2001 год. Пробег родной 71000. При движении на 4-ой передаче со скоростью около 60-65 и при оборотах около 2100-2200 начинает дергаться. Причем если скорость увеличить - дерганье пропадает. Провалов в оборотах нет. Были заменены свечи, воздушный и топливный фильтра. Может у кого была такая проблема? Заранее спасибо.
Да простят меня модераторы, меняется все трио разом, свечи=провода=катушка!
+ 1
Всем доброго времени. Заменил катушку на Бош. Провода - Bremi. Проблема все равно осталась. Кстати производил замер сопротивления старых и новых проводов и вот что у меня получилось:
Старые оригинальные
1=5,63 кОм
2=4,74 кОм
3=3,75 кОм
4=2,76 кОм
Новые Bremi
1=6.86 кОм
2=5.18 кОм
3=4.46 кОм
4=2.40 кОм
Это нормально?
