Приветствую.
Попробую внятно описать, что за мелки шланг такой.
Тот что идет от термоса снизу, короткий и имеет разные диаметры. Потом одевается на железную трубку, что проходит рядом с фартуком выпускного коллектора.
Может есть такой от таза? В оригинале вроде он идет набором, стоит не кисло.
Изменено пользователем Юриг
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=49E00015
под номером 4 как я понял.. да, оригинальный есть только и стоит за 3 тыщи.. звони по разборкам, там их точно полно за разумные деньги.
можно и подобрать попробовать в авто49 какомнить)
я брал шланг одной толщены от таза ваз 10, от печки патрубок цена было 60р за 50 см шланг
на термос корпуса нижний одевался с натягом так и нужно было и на трубу просто затянул хомутом тыс 3 уже прошол или больше
Изменено пользователем visla
visla меня разница в диаметрах что то пугает.
Нормально на трубку железную сел? Герметиком мазал?
да, то что 4. Ну да, он идет с трубкой железной.
нет не на что не сажал, все хорошо село
лучше купить 10 шт по 60р чем 1 за непонятно сколько
если хочеш пасади с герметиком красным абро
он на трубке свободно был но есть же хомуты нормальные
поставь 2 хомута с разбегом на 1-3 см и герметиком
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/
вот темка мож еще что пригодится в будующем по ремонту от других тачек в том числе тазик
На разборке Евроавто есть, грят гора шлангов таких, приезжай выбирать будем...ну а мне то чё? :)
зато цена заоблачная даже на б\у за 10 см шланг
нет смысла ехать денег больше уйдет
мож тебе сфоткать ?
что да как
150р. озвучили. я бы взял, но он не такой оказался диаметром :wacko: снимать нужно и подбирать с образцом, я не стал, времени не было.
мож тебе сфоткать ?
что да как
если тебе это совсем просто сделать - сфоткай,
пока решил снять старый, промазать герметиком соединения шланга и на хомуты двойные.
у меня полетел этот шланг прошлым летом, так чуть двигатель не положил. купил б.у., но он зараза опять сапливил, какой-то он хилинький. такое ощущение что его лепили из того что бало. Корд это хорошо, но резина очень мягкая.
дам совет не берите б\у
лучше хоть или новый или от таза
так как не известно на чем ездили и как
а то будет не известно в нутри какой
корд пойдет и будет сопливить еще как
я так сменил свой выглядит хорошо что внутри не видно а так течет
поставить новый еще с нормальными хомутами зажимными
я купил обычный маслостойкий шланг диаметор точно уже не помню, и поставил от термостата до нижнего патрубка,с патрубком соеденял железной втулкой и хамутами,всё ОК Цена вапроса 3 у.е метр
вот фотки
делал с запасом по длинне на всякий случай.
я бы не стал брать обычный шланг по длине в магах продают так как быват попадается не качественный сильно трескается.
я ставил кусок шланга с системы охлаждения от bmw e30, в гараже валялся.на термос очень плотно сел на трубку свободно но без щелей обжал хомутом ни чем ни мазал ездию с такой конструкцией уже года 4 и все нормуль.
+1 Шило на мыло получится, он у меня тоже с виду бодрый :)
Спасибо за фотки!
