Поменял радиатор, нигде потеков нет. ОЖ уходит. Медленнее, но уходит. Подскажите куда может она испаряться.
[/qu Один из вариантов, может уходить в поддон из-за прокладки головки цилиндров. Проверь уровень масла. Если увеличился, значит туда попадает охлаждающая жидкость. В другом случае, опять же из-за прокладки, и вероятнее всего, охлаждающая жидкость может попадать в цилиндр. Посмотри свечи, если какая-нибудь отличается по цвету, то вероятнее всего в этом цилиндре и исчезает твоя жидкость. Выход из обеих случаев-ремонт прокладки. Удачи.
масло в порядке, а вот в цилиндр - это наврядли, у нас в т2 было так, завоздушило всю систему сразу. Закипел моментом. А так все тихо, мотор работает как часики, тока по трассе расход почти такойже как и по городу.
может быть умер клапан на крышке расширительного бачка. Прогрейте двигатель и открутите крышку, если нет давления то крышку под замену.
Изменено пользователем 555LEON555
Только не забываем о технике безопасности: крышку предварительно накрываем тряпкой и только тогда откручиваем. Если крышка ГУД, то мгновенно вскипевший от потери давления антифриз может обжечь руку.
А че-то я там клапана никааого не видел никогда, просто крышка и все.
у меня ож и масло тоже потихоньку исчезали. перестали исчезать после замены прокладки гбц - таки пробило 4й цилиндр.
Спасибо, буду собирать деньги на замену. :) Я тож подозреваю ее, тем более что масло немного сифонит на двигло снаружи.
Изменено пользователем defezit
