Доброго времени суток всем одноклубникам.
Подскажите кто, что знает, появилась проблема месяца три назад, при движении были проблемы с тягой, то есть то нет, как будто кто-то за хвост держит. в общем решил снять коды ошибок с помощью диода, однако не получилось, хотя до этого делал данную операцию несколько раз. в общем в тот момент когда я включаю зажигание ничего не происходит, диод не мигает, он просто горит. да и заметил, что при включении зажигания (просто при заводке движка), примерно через секунд 5 включается вентилятор:rolleyes: :!!:.
осмотри, почисть контакты маленьких проводов на АКБ,так же разъём ДТОЖ
пересмотрел все что можно, не могу победить сею проблему :mad: может кто еще что подскажет?
да и еще заметил что движок уж шипко горячий а вентилятор не срабатывает( вроде как на первой скорости должен крутиться) в общем не уверен но кажется что он должен при такой температуре уже охлаждать. потрогал патрубок резиновый что идет на радиатор он горячий, т.е. получается что термостат открылся и жижа потекла по большому кругу а вентилятор не включился.?
Твой земляк и наш коллега Андрей (МУРМАН-2)занимается ремонтом машин,если есть возможность посети его,раз голову изломал проблемой-он тебе поможет
http://mondeoclub.ru/forum/user/1837/
