Как данный процесс происходил? Куда дели твой фрион? Неужто они его выпустили на волю?
Да почему на волю-то.. Если у кондейщика проф. оборудование, спец. аппарат - он откачивает весь фреон из системы.. За выпуск его в атмосферу можно штраф недетский получить :)
мне например так делали, остатки скачали, потом закачали полностью систему и заплатил я только за разницу между полным и моими остатками
Изменено пользователем ChelDm
Так и было, там какой то аппарат подключают, с сенсорными кнопками и монитором, короче не фуфло. Как я понял, сначало сливают и очищают всю сисему масло и фреон, а потом долго (минут 40) дозированно заправляют
это дозаправкаУ меня написано 700 мл, что ли.
Только все равно зря - все утекло нах  :D :D
А чего? У меня он и так не плохо работал, просто как то захотелось обновить. Сейчас вообще гут, мин. 8-9 градусов. На сервисе сказали, что рабочим кондишин считается если даёт 12С.
ded, у меня в системе 820 +-15. и что-то странно у меня работал то показывал 11 градусов. то 6.5 )) Правда и дуло у меня по соплам неравномерно, заменил слонник стало все ровно.... правда потом градусник не сумал чтобы посмотреть как дует
Ясно, герметик будешь лить?
Да не.. Это не вариант. Утечка походу сильная, нужно реально искать и ремонтировать (паять, менять трубку или еще что). Но это уже наверное - к след. сезону.
Никто не берется за работу, все расписано на август :(
Я уточнял это к тому, что они скачивают у всех фрион, и он не "новый", а просто очищенный в лучшем случаи.
Просмотр сообщенияChelDm (23 июля 2010 - 11:58) писал:
Что значит дозаправка, это такая же заправка как и твоя! В чём разница?
Ну я салонник поменял весной, но поставил не угольный, не нравится.
Сегодня наконец таки устранил перекошенность вод. сидения :lol1:
Снял обшивку спинки сидения и офигел, все переломанное, трещины, одна боковая дужка отвалилась, пришлось 10 накладок для усиления приваривать. Вообщем задолбался шо пипец, но с ровным сидением :D
Одна проблемка осталось, не регулируется наклон спинки, сломались пласстмасовые ролики.
как заправляешь?
Я по автомобильным не работаю, так, по своим.
Как заправляю - проверяю на наличие утечки(большой по крайней мере, которую видно по падению давления), вакуумирую, заправляю.
я за полную заправку отдал 65 тыс. 800гр
ChelDm , помнишь у нас одинаковые проблемы были, что с одной стороны теплее с другой холоднее..
Я поменял салонник - было тоже самое. Так вот когда я полностью заправил систему эта разница почти не ощущается но она есть.
По градуснику: водительская сторона 10.5, пассажирская 6,5. Может оно так и задумано?
Изменено пользователем paxmen
заправили с твоей старой жидкостью или с нуля и где заправлялся? я вот тоже подумываю проверить, а то как то долго раскочегаривается?
вот-вот, вопрос задан корректно
paxmen,
чего-то шибко дешего, не видел я аких цен.... наверно в системе было, сколько скачали?
хрен его знает... я так и не доехал к заправшикам чтобы взять у них градусник померить... правда вроде сейчас одинаково работает.... кста.. а сколько давление держалось по синему (где я заправлялся там так было), когда проверяли на холостых... ?
В итоге конечно у меня получилось 115 тыс. НО! У меня была протечка.
Т.е я приехал с постоянно отключающейся муфтой. Долили 450г = 50тыс. с жидкостью которая светиться в УФ. Покатался 2 недели, как раз появилась разница в температуре водит/пасс и опять иногда отщелкивалась муфта. Проверили и нашли, что текёт прокладка на трубке к радиатору. Поменяли прокладку. Всё выпустили в воздух что осталось )) Сказал мне проще скидку сделать. Залили 500гр со скидкой = 40тыс.. Покатался неделю. Протечек больше нет. Долили ещё 300г. = 25тыс..
Чел работает в гаражах. Оч. рекомендовали мне. Занимается только заправкой. В этом деле явно шарит. Если какой-то глобальный ремонт, то сможет тока посоветовать куда. Электрикой тоже не занимается.
Мы с ним трындели про автоматические заправщики. В итоге двоем пришли к тому, что единственный плюс - возможность выкачать и взвесить. Но с его слов и минусов там хватает.
В итоге, если система не имеет протечек, то максимум 80тыс. за полную заправку mondeo. Можно ведь и по давлению заправлять вроде. Но получиться примерно. У него 100г = 10тыс.
Давление точно не помню, поэтому не буду писать, чтобы не вводить в заблуждение..
Долили 450г = 50тыс. Долили ещё 300г. = 25тыс..   Но с его слов и минусов там хватает.
Ну теперь всё понятно.А про автоматы, ну конечно он скажет, что ему они не нравятся, у него то их нет. И стоит он ойёёй.Ты три раза ездил туда, это уже не гут. Так что ... .
А как ты туда меньше раз съездишь то, если у тебя протечка? Оно ж заливается и проверяется через некоторое время. На автомате была бы такая же херня (и то не факт). На заведомо исправной системе можно и на автомат заехать долить - это да 100%. А у этого чела при 100% исправной системе, даже если есть фреон но нужно долить, то проще спустить всё и заправить за 80тыс. :rolleyes:
Он грил, что в любом случае купит себе такой же автомат. Но он хаял их только из-за некачественного вакуумирования и ещё какой-то хрени не помню..
ёу, ну как вы тут?)))
балдеем, жарко аж ппц
лана забей, для частника 80 т.р., вполне нормальные деньги. Я же делал с договором в конторе. Сюда входит осмотр и диагностика, так что если будут проблемы, они исправят и заправят заново за свой счёт.
Народ, у меня есть 4 балона Кумхо M+S, 205/55/16, для зимы уже не очень, но на лето ещё даже на пару сезонов. Сколько просить по рекламке реально можно за это хозяйство, а то к зиме хочу новую.
На шиномонтаже пару недель назад мне предлагали комплект Мишлен205/55/16 (зима) протектор 3-4 мм за 100 у.ёв.
Вот тебе ценник к размышлению....
