@ChelDm, не знаю совпадение или нет, но после заправки на лукойле полного бака я благополучно поменял форсунки))). Было это года три назад.
@lightning, надо будет модераторам написать, в свободное время
Изменено пользователем Alex.B
 В последнее время на форум через раз попадаю, как будто, айпишник заблокирован.Пишет "Вы не имеете права просматривать данный форум". Перзагружу модем, заходит. У меня одного такое?
у всех кто под байфлаем. Кто-то забанил один из внешних Ip байфлая, если ты на него попадаешь - то не работает. Перегружая модем ты меняешь свой внешний ip. Если повезет и новый будет не забанен - то все заработает.
Я лукойл объезжаю стороной очень давно чего и вам советую
Интересно, если взять и оф.экспертизу сделать, которая подтвердит, например, выход из строя топливной по причине некачественного топлива. В качестве подтверждения заправки на АЗС - чеки. Будут ли реальные шансы?
Изменено пользователем Ellkin
@ruslan_na_forde, понятно, для этого и перезагружаю чтоб ip изменился). Надо статический заказать, но это вроде за отдельную плату.
Когда слетел сайт, то была объявка после восстановления, а сейчас ее нет уже.  Что сайт летит из за каких то запросов маил ру или что то вроде того и те, кто зарегин на сайте через мыло маила и с его адреса будут идти какой то там шлак, то его удалят. Просили поменять мыло с другого сервиса. А какой типо лучше не уточнялось. Может у тебя тот случай хз.
Или как вариант, что сказал ruslan_na_forde
Изменено пользователем DMark
сетевому админу
а что фотки грузить можно только определёное количество?у меня написано что загрузить можно максимум 1.05кб.так оно и это не грузит.пишет что превышает.в чём причина?
:D  :D  :D  Прогноз зачетныЙ!!
Изменено пользователем Kolia_88
Может кто, сталкивался. Завожу на холодную, все ок. В момент трогания раздается сильный звук "Пшшш". Такое только на холодную.
Что-то похожее есть и у меня.Но не совсем "сильно".Причём давно заметил и сцепление пока не менял.
подскажите, к какому надежному человеку можно обратиться на этой неделе по замене ступичного подшипника переднего?
На боровой быстро меняют :)
Я оба передних там менял. Пока претензий нет. Только я приезжал со своим подшипником SKF.
я буду ставить timken... если повезет... или fag/skf...
п.с. в рабочей зоне присутствовали? или в зоне отдыха? они стойку аммо с кулаком снимают или только кулак?
Изменено пользователем Djackill Hide
Я менял полтора года назад на сто возле работы. Там и обслуживаюсь. Насколько помню снимали кулак. В рем зоне можно присутствовать. Пресом ставили в кулак. Подшибеик брал рувиль внути скф. Проехал около 50 000 все ок. По поводу подшибников смело брать скф, снр, фаг. В рувиле смотреть что внутри. Если наприр конкретный подшибеик снр не выпускает сам то вполне может лежать скф внутри. Они недостающий ассортимент перепаковывают друг у друга. Короче нужно смотреть что внутри лежит.
Изменено пользователем ChelDm
я недели три назад менял на сто на понамаренко, триста тыс. Подшипник Pilenga PW-P0133 . Снимали только кулак. Правда, шрус жестоко выбивали, съемника у них нет. А в остальном, нормально.
Я был в зоне отдыха. В рем зону они не пускают, но есть камеры на первом этаже. У них на смену подшипника 1.5 нормо часа. За большее не заплатишь.
я там качал тормоза сканером... по предварительной договоренности разрешили присутствовать...
звонил узнать стоимость замены ступичного, получается 1,3 нормочаса...
присутствовать думаю, чтобы подсказывать, если что, в какую сторону гайки крутить:D
