Согласен, велика вероятность. На этом экземпляре езжу уже 4года, не тратился на него почти, пробег родной 216000. Но слова КАПИТАЛКА боюсь. Делали как то вектру ...Тут в Монтенегро загорелся съездить... стремновато. А какие признаки умирающего сцепления ? У меня схватвает в конце.
у меня например свистел выжимной, когда педаль сцепления выжимал, у одного нашего клубня, вообще педаль провалилась на светофоре, когда он ехал от меня))
а схватывает оно и новое почти в конце.
Как по-вашему: вложить 1,5 к$ (капиталка+сцепление) или продавши добавить 3 к$ и купить 2005-6 год ?,,,?
я бы, наверное, тоже взял бы поновее автос, но на всякий случай, нужно быть морально и финансово готовым пройти тяжелый путь вложений в общеизвестные косяки мондео :winking: .
Изменено пользователем Alex.B
Сергей, вопрос не про вайфай, и не про роутер ли это... Мне и 150-300Мбит за глаза...  И не про усб... Кстати если верить тестам то усб на асусе выдаёт по 40-50 мегабайт в секунду при чтении, записи где то 15. Мне этого достаточно...
А вопрос был в том - Сможет ли эта железяка подключится через WAN порт к инету, как ты выразился 10-ти Мбит-ному по средствам впн->l2tp ipsec и раздать его по ви-фи?
Почему тогда выбор на эти железяки?
з.ы.: L2TP должны уметь оба.
Изменено пользователем botolamer
Это ж за сколько надо продать трупа, чтобы до 6 года не трупа всего 3к докинуть?...
Новое начинает схватывать сразу от пола. И при отжиге сцеплением не воняет ;)
Х.з. Понравились...
Х.з. ,у меня как поменяли сцепление, сел первый раз за руль, приготовился к новой педали, а оно практически как и было. Та же история и У Mr.Ivy, ездил на его тачке до и после замены, разницы не ощущается. Комплекты ставили Luk 600 0047 00.
Может у вас на бензинках по другому что?
Я просто не вижу смысла отдавать пару соток за устройство, которое просто понравилось.. Тот же 2750 от ДЛинк в пять раз дешевле и закроет все потребности в раздаче и-нета по вай-фай... Все равно все эти буст-стандарты не жильцы... Через некоторое время отомрут... Так было в свое время с draft-n
1) Педаль становится ГОРАЗДО мягче. Просто пушинка.
2) Схватывает таки раньше.
3) Схватывает жестче, нету пробуксовки и запаха при отжигах.
Ставил все по SASH. Маховик не менял, у меня одномасовый. Только диск + корзина.
@botolamer,ну Серёга, спориь не буду, но мне показалось как показалось. На бензиновой мондюле ни разу не ездил, я лучше дам тебе на своей сравнить педали как-нить при встрече)
+1
ничего не изменилось. передачи как включались не идеально, так и не включаются по сей день.
Я ездил и на тракторах, и на зебинах, и на вторых, и на третьих... На тракторах все то же самое. И после замены сцепы все гораздо лучше и легче. И разница с убитой сцепой - космос...
@stels3nik, а масло в коробас какое лил? я уже три перепробовал)))
1.Которое было залито (плохо включались на морозах, пока не прогреется)
2.Кастрол какой-то (на их сайте подбирал) та же херня
3 Comma Gear Oil MT75, это более менее не мерзнет
опять же, всё это моё субъективное мнение)
@botolamer, ну значит у меня хана тока выжимному была раз так)
меня тока свист и беспокоил, а так в плане работы не жаловался. Просто напугали, что развалится в дороге, вот я и перестраховался, махнул всё сразу.
я лил Comma.
надо еще учитывать при оценке разницы и износ сцепы, у меня на глаз было менее 40% износа, поэтому разницу и не замечаешь.
передачи плохо врубаются круглый год, причем только 1 раз, второй и последующий уже полегче. Сначала плохо врубалась только 1я, сейчас уже и 4я не всегда с первого раза идет и задняя.
Сцепу пока не менял, но по разговорам у них же система гидравлическая, поэтому педаль постоянно работает в одном диапазоне. За 3,5 года разнице в ходе и приемистосте не замечал,проехал более 50 тыс. Хотя при ремонте, когда откручивали болт коленвала оно буксовало, пришлось снимать стартер. Выжимной уже прикупил, в скорости буду брать саму с цепу и на замену,но это будет где то к июню, если раньше не попросится.
Вот и откатала моя монька 100 тыс.км. по дорогам РБ и сопредельных государств. За это время: 2 подшипника в передних ступицах, задняя ступица (на прошлой неделе), стойки стабилизатора переднего, патрубок турбонадува, датчик парктроника. Поменяны ремни и ролики ГУРа и генератора. Последний 2 раза из-за развалившегося ролика натяжителя. Мотор масла не ест, заводится в морозы отлично. Кузов не ржавеет. Подвеска в порядке (на слух). Электроника вся работает.
Падёж ступиц списываю на летнюю низкопрофильную резину и наши дороги, ибо диски прошлой весной ровнял и снова нужно вести на правку. Удивляют рулевые наконечники, ещё живы. Да и стойки заднего стабилизатора упорно держаться.
Самые большие расходы, это покупка двух комплектов резины.
А ещё лобовик менял, но это не считается :)
мораль сей басни такова - пора продавать )))
Еще пробег не рыночный :) Даже отматывать некуда.
Изменено пользователем kir_jeka
Привет всем!
Нужна помощь. Кто менял бензонасос и покупал в минске разъем от десятки? Где поискать?
по магазинам вазовским понятия про этот разъем не имеют.  на авторынок надо топать?
или проще двумя мамками подключить?
Привет всем!
Муторное это дело лазить в бак... так что уж лучше вхерячу новый 0580454001 и буду уверен надеяться что ближайшие тыщ 50 про дырку под сиденьем можно забыть :)
из такого кресла уже выросли,  у нас нынче 15-36кг :)
P.S. просто номер твой там нашел  :telephone:  шибко хотел сегодня  закончить с насосом, ан нет...
Изменено пользователем Lobstah
Если туда полез, сразу меняй лапоть (сетку) на бензонасосе, вероятнее всего, проблемы были в ней. А лазить... Ничего муторного... И звонить не надо, печатай картинку и в путь по магазинам: Некрасова, Чернышевского и тп... Вдруг где-то будет.
сетку чистил раньше и менял топливный - никаких изменений не было. и уже после чистки проблема усугублялась.
Сейчас новую купил.
