Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Наверное, я не правильно понял. Речь в моём сообщении шла о копии карт, но не о клоне SD карт. Клонирование SD карт это совсем другая музыка ;)
Так я и говорю, может нужно склонировать полностью?
Если бы клонирование SD карт и вообще флэшек было простым занятием, то это давно бы процветало на просторах инета. При клонировании необходимо поменять CID карты на оригинальный. Далеко не все карты позволяют это сделать. По моим сведениям, почерпнутым из инета, это можно сделать с SD картами samsung, да и то не со всеми.
Изменено пользователем v.i.c
Продолжение...
Мне в личке Anabolic подсказал, что надо ещё один файл оставлять: cryptnav\data\connect\rnw\nav_root.dat
Учитывая, что я много раз менял сочетание файлов, которые надо обновлять или оставлять, не факт, что я выложил правильное сочетание файлов, которые надо оставлять. В выходные ещё раз попробую проделать всё с начала и не спеша. Отпишусь по результатам
воо теперь успех! nav_root.dat нужен старый! все завелось на карте от европейки....да и кстати лочить программно не обязательно...достаточно рычажок задвинуть Изменено пользователем yomad
Вот бы кому по почте скинуть флэшку для разблокировки? А то у меня не одного линукса нет.
Проблема не в линуксе, его можно загрузить с USB флешки абсолютно не затрагивая живую систему. Проблема в нормально подключенном внутри ноута картридере. с USB картридерами у меня не получилось.
Можно мне. Опыта большого нет, но одна карта обновилась, попробую помочь.
Спасибо. Дома скачаю и начну экспериментировать. На работе трафик не позволяет качать...
О результатах отпишусь
Добрый день. Подскажите где и какое штатное головное устройство на базе андроид можно заказать? Интересует устройство с поддержкой навигации, камеры заднего вида, bluetooth, wifi,usb и прочего.
ты не там написал
 где и какое
почитай тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/147898/, В этой ветке скорее пытаются сделать нетрадиционное с традиционным устройством, а Вам ровно наоборот
Вобщем версия о том, что нужен ноутбук без USB 3.0 не подтвердилась. Вчера обновил свою карточку V2 вполне успешно. Перепробовал 14 ноутбуков, на 15 вышло. Делал на Siemens Simatic Field PG (это промышленный ноутбук-программатор для различных контроллеров и прочей программируемой техники, отличается от обычного ноута наличием специфичных портов типа ProfiBus, MPI и прочего), а на нем как раз таки USB 3.0 в достаточном количестве.
У меня всё скромнее: получилось на четвертом по счету нетбуке :)
Да при чем тут USB то, как раз нужен ноут у которого картиридер НЕ по USB подключен
Я попробовал на своём ноуте, у которого есть USB 3.0 - не прокатило. Высказал предположение, что это не проходит у ноутов, у которых есть USB 3.0. Предположение оказалось не верным. Не утверждение как последняя истина, а именно предположение. как-то так :)
Объясню точнее. Картридер может быть подключен через PCI/ PCI-e шину, или через USB. В первом случае это будет mmcblk (MultiMedia Card block device ) , во втором USB mass storage device
USB3 на это не влияет никак, я шился на ноуте с USB3, на это влияет внутренняя разводка платы и примененный картридер.
Вот цитата на языке оригинала от автора чудософтины
Note that you must be able to access the MMC device directly. Some SD card readers connect over USB and export a Mass Storage Device (ex. /dev/sda), which cannot be used. Preferably, you need an SD card reader that is connected directly to the CPU bus. This is commonly the case on embedded systems and laptops.
Изменено пользователем feodor
Вот теперь всё прояснилось. Спасибо.
Подскажите всетаки нормально работают обновления или есть какие то баги про которые писал Алексей мотрал?
У меня работают. Не было ни одного сбоя. Это ещё не 100% гарантии, но всё же ...
Господа, подскажите, что-то запамятовал с видео на штатном блау не аллё, ни какой формат? Без вариантов. :huh:
Вариантов на сегодня 4
1. забить
2. китайская магнитола
3. для бельгийских (с видеовходом) есть переходник, который делает вид для магнитолы что включен задний ход и она должна казать с видеовхода
4. паяться к LVDS, но там все закончилось на разговорах
PS: с шаманской обновой карт - всё вроде ок
Спсб:
Вариант 1 :D  DVD не посмотреть?
Карты обновил, мой город появился с улицами и номерами домов, но многие мелкие населенные пункты также без номеров :(
Изменено пользователем SKN
 DVD не посмотреть?
Ну я поставил козырёк, там DVD,  приставка и камера
Но пользую только камеру
