Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Блин, ну что так сложно описать процесс? Или жалко делиться информацией?
Для того чтобы сделать по шагово инструкцию необходимо все шаги пройти заново, а это надо время, вытаскивать карту и т.д. я и флешку с debian уже бахнул.
Постараюсь по памяти
Я использовал дебина, скачиваеш исошник от сюда
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/i386/bt-hybrid/
Я брал Gnome это вид графической оболочки сделать загрузочную флешку например при помощи USBWriter
Хорошо описано тут http://popayaem.ru/ustanovka-linux-debian-8-s-fleshki.html
Далее качаеш https://github.com/BertoldVdb/sdtool, сохраняеш на HDD ноутбука.
Грузимся с флешки, открываем терминал
выполняем
sudo -s
даст админские права
и смотрим, как у нас называется картридер:
lsblk
Обычно это mmcblk0
переходим в каталог, где находится программа
cd путь до папки sdtool выполяйем make что собирает из исходников
Запускаем программу вот так:
./sdtool /dev/mmcblk0 unlock
после чего программа выводит результат своей работы. Если все получилось, последней строкой будет:
[+] Write protection state: off
Done
Далее можно  перезагрузится, в виндоус затереть файлы и залить из новой версии ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОХРАНИТЬ ВСЕ данные со своей карты.
Вот инструкция от Grenki
Для разблокировки понадобится Linux (ubuntu, можно ту, что с флешки запускается) и программа sdtools32
сохраняем программу ее прямо на рабочий стол в убунте
далее запускаем терминал с правами админа
sudo -s
lsblk
Обычно это mmcblk0
переходим в каталог, где находится программа (рабочий стол в нашем случае)
cd /home/ubuntu/Desktop/sdtools32
Потом меняем права доступа:
chmod a+x sdtools32
./sdtools32 /dev/mmcblk0 unlock
Done
Сама программа:
https://yadi.sk/d/w7RaFtay3MFWZ8
Изменено пользователем vinsent
Вот инструкция:
sudo -s
lsblk
Обычно это mmcblk0
chmod a+x sdtools32
Done
Сама программа:
https://drive.google...iew?usp=sharing
Понял, попробую.
Хорошо, так потом копировать все подряд, ничего не оставлять?
я оставил только SD_META.DAT
А как с минимальными потерями поставить линукс? Читал что можно на флешке установить?
 Я в посте 4665 приложил инструкцию по созданию USB загрузочной флешки Debian, вот поэтому и не охото описывать, все равно не читаете....
https://cdimage.debi...i386/bt-hybrid/
Хорошо описано тут http://popayaem.ru/u...-s-fleshki.html
Я вчера получил SD-карту с навигацией 2017 года, правда из другого источника. Обошлась в 4000 руб вместе с доставкой. Замена происходит элементарно: при выключенной магнитоле достаёте старую карту, вставляете новую. Автоматом начинается обновление, ничего делать не надо, главное не выключать магнитолу. Весь процесс происходит примерно за 3-5 минут. По окончании включаете магнитолу и наслаждаетесь.
Здравствуйте . Получил новую карту и попробовал заменить по Вашему  " рецепту ". Выключил магнитолу - вытащил карту - вставил новую карту - включил магнитолу .И ни чего не происходит и ничего не показывает . Стал выключать магнитолу чтобы вытащить карту , а она не выключается сколько бы я не пытался .Через некоторое время пишет : система перезапускается .Включил навигацию - работает .Интересно , я ничего не испортил ? Или нельзя испортить наполовину ? то есть если включается , значит ни чего не испортил ? Спасибо.
Раз заработала, значит ничего страшного не произошло. Я так думаю. Понаблюдай, поиграйся с навигацией: поиск адреса, прокладка маршрута, просто поездка с включенной навигацией. Только тогда можно что-то с уверенностью сказать. Удачи :)
P.S. Кстати, во время обновления всплывали надписи, типа "не выключайте магнитолу", бегунок бежал и т.д. В общем, на экране Было какое-то действо
Изменено пользователем v.i.c
После того как вставил карту , - включил магнитолу .Внизу экрана было написано  " продолжить " - я нажал .Но ничего не происходило, я подождал с минуту и начал выключать . но не смог.Стал нажимать разные кнопки и через примерно 3 минуты вышла надпись " система перезапускается ". Нажал на " MAP "-карты ,на экране показало карту с моим местоположением .Набрал маршрут - выдало 3 варианта ,выбрал 1 ,нажал старт.  " Тетка " сказала не помню какими словами ,но в смысле  " поехали ". Карту прислали настоящую или нет не знаю -- фото выкладываю .Прислали из   С. Петербурга . Цена с пересылкой - 3100.post-81545-0-05038800-1503757860_thumb.jpgpost-81545-0-04417100-1503757914_thumb.jpgpost-81545-0-89297400-1503758011_thumb.jpg   Не знаю загрузились фото или нет ,я не продвинутый пользователь.
Добрый день!
Парни, кто соображает в Линуксе, очень тяжело идет у меня, помогите, что делаю не так?
По инструкциям выше установил Linux Debian на нетбук. Скачал sdtools32. Скопировал на Рабочий стол.
Вставил карту v2 навигации
post-50888-0-37425500-1503763194_thumb.jpgpost-50888-0-64567700-1503763213_thumb.jpgpost-50888-0-21034400-1503763297_thumb.jpg
Но при запуске команды lsblk не пишет название картридера.
Где я накосячил?
Изменено пользователем Анкор
Добрый день!
attachicon.gifКарточка 1.jpgattachicon.gifФлешка вставлена.jpgattachicon.gifСвойства флешки.jpg
Где я накосячил?
введи df -h пришли вывод(то что отобразилось на экране) вытащи сд карту введи df -h потом lsblk  пришли вывод
Сделал, на скрине с картой, потом без карты:
Может это еще поможет:
Сегодня заходил к другу, пробовал на его ноутбуке Леново, грузил уже Убунту, такая же картина, не выдает название картридера.
ну ты сам сравни первый и второй снимок пропало какое устройство? /dev/sdb1 это есть карта памяти сделай ls /media/ahkor/3839-6262
Сделал, сработало. А дальше?
В Линуксе плохо понимаю, к сожалению, где у меня ошибка коде?
Я опасаюсь что завалите вы карту с такими знаниями...Изучайте линукс
Ошибки 2
1 вы не верно указали путь к sdtools32 перед home нет /
2 путь надо указывать к карте памяти как устройству а не к непонятному каталогу вместо /3839-.... должно быть /dev/sdb1
ОК. Сейчас в городе, приеду домой, попробую. А, насчет Линукса, я не спорю. В первый раз в жизни он мне понадобился. И я не в восторге от него...
Спасибо, что помогаешь!
а разве Ваш картридер поддерживает эту тему? насколько я понимаю что нет....не mmcblk0 же...
Ошибки 2
Сейчас учел все ваши замечания, все равно выдает ошибку:
У меня тоже сомнения на этот счет, но, выше писал, что пробовал у друга на Леново, такая же картина. Может надо искать ноут, пока не появится mmcblk?
до картридера у тебя не дошло еще дело
набери cd /home/ahkore/Desktop/
потом ls -l потом пришли вывод
Сделал
По моему это без смыслено....
sd команды не существует я писал CD это значит сменить директорию на указанную
читаем тут про команды bash http://linuxgeeks.ru/bash-intro.htm
твоя задача войти в директорию куда ты скопировал sdtools32 и сделать вывод содержимого директории командой ls
