Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Нет, не за деньги. За информацию)
Я готов поменять знания на свежие карты.
По этим всем вопросам лучше к Мотралу. Он спец сделает из вашей блау конфетку, но делает только он.
Зачем ему мотрал, если он сам умеет карты копировать?
У vi66 есть карты, напиши ему
Дело в том, что мне не нужна конфетка, мне нужны всего лишь свежие карты :))
Я уже связывался с Vi66. Он сослался на недостаток свободного времени, знаний и нужного ноутбука.. оно и понятно: у каждого своя жизнь :/
А тот архив, что он выложил не катит: в нем нет всей необходимой информации для клонирования.
Изменено пользователем Grenki
Тогда смотри на драйве, ещё кого-то видел с новыми картами, просто сейчас тяжело будет найти в ленте.
Форумчане, нужна Ваша помощь. У меня машина, в которой изначально была сонька, голосовое, юсб, бт. Позднее поменял соньку на блау. Все работает кроме голосового управления. Есть ошибка "замыкание микрофона". Прочитав форум понял, что необходимо изменить схему подключения микрофона. Нашел схему. Вчера разобрал салон, снял новеро и блау, добрался до разъемов и пытаюсь понять что нужно сделать. Просто в колодках поменять местами пины или что-то куда-то протягивать согласно схеме? Я склоняюсь, что нужно протянуть четыре провода два от 3 и 4 пина новеро к блау и два от блау к миккрофону. Все верно?
Всем привет! Подскажите, плиз!
Есть магнитола blaupunkt fx европеская!
1. Где можно найти переходник на нашу антенну?
2. Где можно купить сд-карточки с картами? нашел только на ebay по 5000 руб, но это  слишком. Навигацию хочу для галочки, поэтому свежесть карт не особо важна, главное - цена!)
Спасибо!
Переходник на ГПС покупать не буду, легче купить антенну с нужным входом, а вот карточки с картами найти пока не получается или, может, ищу их не правильно((((
А, так нужна антенна гпс, тогда да.
А карты есть на авито, по 5 тысяч примерно
Есть карты 2011 года в Ростове-на-Дону за пиво.
Карты России или Европы? Если Европы, то готов перевести ден.знаки на приличное пиво и оплатить пересылку в Калининград (в почтовом конверте).
mondeo mk 4 2012 Blaupunkt NX Возможен.ли,просмотр DVD на этой модели?
Через хитрый адаптер, ВОЗМОЖЕН!
Привет всем, имеется магнитола bp nx
При покупке продавец сказал что юсб есть, но потерян провод.
Наконец-то дошли руки снять бардачек, там есть 2 разьема, не подскажите ли авось какой из них как раз под юсб вход?
Может можно по серийнику магнитолы узнать?
Фото прилагаю
Изменено пользователем Ничосий
@Ничосий, Желтый разъем должен вставляться в блок Novero, если он есть. Крепится он изнутри на торпеду. У вас на левом подрулевом переключателе есть кнопка "Voice"?
желтый похож на разьем адаптивного круиз контроля
Точно, он же черного цвета...
@Ничосий, http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/вот тут посмотрите расположение частей.
Спасибо
Бт есть, войс непомню. Сегодня гляну
Где сам блок чтобы увидеть нокиа он или новеро я если честно не понял.
А черный непонятно от чего?
Попозже гляну про кнопку войс
На самом блоке.
Так а блок где?
заглядывал в бардачек, я там ничего не нашел что было бы похоже на ту что на фотках черную коробку
Он справа, слева, или прикреплен к блоку мультимедия? Может сверху или снизу ) ?
Так а блок где?
накладку над бардачком (под алюминий или черное дерево, в зависимости от комплектации) видишь? вот он ЗА ней, с обратной стороны торпеды, висит на одном саморезе
Всем привет! Вопрос по поводу голосового управления. У кого-то реально оно работает? За уже год использования blau у меня эта противная говорящая барышня не приняла не одной команды....Все остальное работает штатно....в конфигурации (через ELM327) указанао BT/VC high +  BT audio + usb + навигация - язык указан English UK, телефонная связь работает полноценно....bt stream с телефона тоже....а вот управлять голосом ну ни как...и это при том, что у меня нормальное произношение на английском(я так думаю)...свободно общаюсь по крайней мере... ;).
Может кто, что подскажет....?!
да, кнопка работает, голос говорит какие команды нужно отдавать - при этом ни разу ни одной команды распознано не было....:(
@divider, странно... у меня все работало на английском и работает на русском управлении. Номер блока какой? Может стоит обновить?
у меня блок novero, последняя версия стоит, русского для него нет вообще...:(
