Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Там если и есть напряжение, в чем я сомневаюсь, то оно не такое огромное, чтобы спалить башку. Но зачем это?
Я понял. Теперь не боясь буду подключать.
Да буду FM использовать. Отпишусь, т.к. Голова вообще от Куги рестаил, ставится будет в Мондео дорестаил. :-)
@Denisco,
Привет! У меня АМ FM скручены в одну, голова рестаил. Прием херовенький.
Активную антенну ставить не пробовали?!
До этого прием был хороший?!
Китайский ксенон не установлен?!
А мне не нравится прием на Блау FX, дорестайл. На фокусе прошлом ловило лучше.
Что можно придумать?
А вы уверены что это FX плохо ловит?!
Я после установки китайских ДХО заметил что они дают помеху.
А после установке китайского ксенона, понял что он очень сильно «помехует»
Не знаю, сравнить могу только с пионером.
У меня нештатного оборудования нет вообще…
@Denisco,
Ксенон штатный, майфун достался с машиной, активную хочу поставить, но не очень в теме.
@Denisco,
на рестайле активная, крепится к задним обогревам, попробуйте так же!
Отчитываюсь по антенне, может кому поможет.
Т.к. на дорестайле антенна ISO
был собран переходник из 3-Х !!! переходников, и запитаны от одной антенны 2 разъема.
Всё ловит лучше чем ловила Blaupunkt FX!
В последствии, один переходник ущел на опыты, т.е. имел боковое подключение.
У такого переходника
Я обрезал один конец, вытащил фиксатор факры, отрезал лишний пластик, оставив фишку с защелкой.
С нее тоже вытащил фиксатор и факру и паяльником проплавил нужные пазы и собрал всё в месте, стало как родное!!!
Для того что бы в этот переходник вставить ISO нужно использовать это
Привожу эту фирму потому что её везде навалом!
Всё ловит хорошо!!!
AM решил вообще не использовать из-за ненадобности!
Теперь о своей проблеме. ПОМОГИТЕ, кто может.
Магнитола Blaupunkt nx рестайл с видео входом.
Прошил почти сразу на последнюю прошивку 4047_140820
перед этим была прошивка 3043_120619
И вот какой глюк произошел (возможно был и ранние, но я не знаю)
Машину снимаю с охранны, сажусь в машине , если при этом включить зажигание, но не заводить и вкл. запнюю передачу, то камера включится, НО ЕСЛИ ЗАВЕСТИ МАШИНУ, ТО ПРИ ВКЛ. З/Х КАМЕРА НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!!!, НЕОБХОДИМО ЗАГЛУШИТЬ МАШИНУ И ЗАВЕСТИ ЗАНОВО!
Такой глюк повториться после постановке на охрану.
из 10 раз 9 раз проявляется этот глюк.
Если вы знаете что может быть или каким образом можно это решить, предлагайте.
Прошивку брал с http://www.mondeo-mk4.de/
Прошивал сразу с 3043_120619 на 4047_140820
sd карты навигании у меня нет ни какой.
Может попробовать прошить заново?!
И можно ли теперь попробовать поставить прошивку 4041_130410 (в её описание есть пунк исправления * • При включении передачи заднего хода изображение с камеры заднего вида не появляется на экране)
Зарание спасибо!
P.S.: повторная прошивка SP2015 не дала результата.
Изменено пользователем Denisco
Господа, приветствую - подскажите у кого карта blau nx V5 а могет и V6  ? можете посмотреть в Екатеринбурге появились дома или так же одни улицы? стоит V2 (много чего нет) ..был бы очень признателен за фото карты..
Здравствуйте!
И, если не трудно, заодно город Мурманск, любой кусок, т.к. на картах V3 только две дороги...
Карта V5, Екатеринбург, Масштаб 100 и 200 метров.
На карте номеров домов нет, но до конкретного адреса ведёт.
Изменено пользователем Alex_11_Ektb
Здравствуйте!
Случилась беда.
Приобрел блау НХ рестайл на SD карте установил, все работает.
Черт дернул обновить  старая версия была
MAIN_VER_SW:  2012_101125
REG_VERSION:  DI_SWNAVI9.3C3P22
NAV_VER_SW: N2189VF_9.3C3P22.
Начал обновлять решил начать  с версии 10.04.2013, карта память bs7t 19h449 cbb, скачал черный диск, MD5 образ проверил соответствует.
Вытащил флешкуSD сбросил все настройки в дефолт. Вставил диск нажал continue Минут 5-7 процесс шел, залился файл main и на обновлении файла Навигация выскочил failed, голова потухла.
Ни горит не экран ни одна лампочка, ни климат ни чего еще. Елмкой не видеться. Машина была заведена ничего не трогал.
Есть варианты заливки прошивки аварийные?
Или программатором?
Хелп плиз
В итоге нашел на авито человека в Москве который залил програматором прошивку.
Но попробовав еще два раза обновится с диска, блау повел себя также на обновления модуля Навигация зависал и более не оживал.
С его слов он встречал несколько раз такие головы, которые не обновляются.
В итоге владельцы подобных Блау могут их уложить сделав все по инструкции.
Сделал все быстро, если у кого будут подобные проблемы пищите в личку дам контакт.
Вот здесь FordSyncNavi пишет, что появился keygen для копирования SD-карт с навигацией для Ford Explorer, Mondeo. Сам бы попробовал, но надо скачать с торрента 16 Гб карт, нет у меня такой возможности  :( . Да и как-то смутно объясняется способ взлома. Как думаете, очередной фэйк или дело говорит? Кто попробует?
Уже ссылка не работает(
Ссылка работает, просто надо быть зарегистрированным на 4pda  :)
Посмотрел, это к сожалению не для нас.
F5 Ford Sync
Это Focus 3 \ Mondeo 5 \ Exploer
Прикрепленные изображения
Спасибо за сканы, действительно, хоть какие то дороги появились. Осталось найти карточку V5 за недорого... Думаю, на наш блау навигацию уже сломают.
