Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Всем привет! Подскажите пжл как обновить навигацию nx форд Мондео 4 Рестайл 2011.
Чуть ранее все подробно написано. Будьте внимательне и аккуратнее, иначе можно иправить штатную голову на кирпич.
на какой странице если не трудно? просто лопатить 206 стр......
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/?page=167?do=findComment&comment=2760662прежде чем что-то делать настоятельно рекомендую изучить вопрос и почитать отзывы людей.
спасибо огромное!буду осторожен
подскажите! вы делали эту процедур? если да, нужно ли карту SD новую преобретать.я что-то этот момент не понял.спасибо
оттуда же
У меня не просила т.к. запрос пина был отключен в меню, превентивно ткскзть))
В любом случае — перед прошивкой убедитесь, что пин у вас есть или вы знаете где его найти! Наклейки с пином, как правило, клеят в сервисную книжку, или в книжку от магнитолы, или в бардачок… или в пепельницу… в крайнем случае можно поискать на боковой стенке патефона (да, для этого его придется снять(( )
следовательно - либо отключай запрос пина ДО обновления, либо - ищи наклейку с пином
Купил рестайловую Блау NX, буду устанавливать вместо дорестайловой.
Проблему с рамкой, корзиной и т.к. В теории разобрал и почти решил.
Помогите решить проблему с антенной.
Антенна у меня ISO, в магнитоле 2 Fakra.
Было приобретено 3!!! Переходника и собрано в 1.
ВОПРОС:
1) все нормально должно работать?!
2) FM антенна у рестайла активная, т.е. Baupunkt NX выдает с разъема ФМ ввдает напряжение?!
3) если это-то так, то не чего я не ставлю или может что-то где то нужно доработать?!
В схеме есть некий усилитель с номерами 1694152 и 1695506, но по нему у меня инфы нет. А почему бы не попробовать с вашей антенной? Ежели прием плохой будет, вот тогда и будем думать.
Прием будет наверняка нормальный, я беспокоюсь что бы не чего не замкнуть и не спалить в Блау.
Ну по логике антенной вобще трудно что-либо спалить, если подключать ее в гнездо для антенны. Меня правда смущает подключение. Не помню чтобы два выхода факра из блау в один соединялись. Да и цвета у них там по-моему разные.
Да, черная и белая. Одна за FM отвечает, другая за AM.
FM активная, AM пассивная.
А дорестайловой Блау антенна одна(AM+FM)
Вот в переходнике и получилось что они объединены.
Могу 1 использовать, т.к. AM уже мало кто использует.
Слушай, ну тогда пробуй как есть и не парься.
Т.е. Если там есть напряжение, оно не должно пойти с FM на AM?!
И с FM на антенну, а там что нибудь замкнуть(сталить)?!
Вопрос интересный) Ну я бы использовал только FM.
Или можно замерить напряжения?! Правильно?!
Ну а по факту да. Лучше перестраховаться.
А на антенну если пойдет?! все нормально?!
