@vi66, да вообще доволен как слон))). А теперь вопрос, на старой прошивке блау нх при вводе навигации адреса, предлагалось на выбор 3 маршрута, которые на карте показывались тремя разного цвета линиями. Вроде- быстрый, короткий и прямой, кажется так. Теперь выбора маршруты нет. Как и где опять включить это?
Это где то в настройках нави... кнопка "предлагать альтернативные маршруты" или что то типа того ))
завтра могу точнее сказать где это, если сам не найдешь
Изменено пользователем vi66
Да уже все посмотрел, ни нашел((
Походу, в последней версии п/о чутка изменили настройки... итак:
1. при активном маршруте навигации
2. нажимаем кнопку "NAV" и далее, на экране кнопку "опции"
3. и попадаем в меню, где можем выбрать короткий, быстрый или экологичный маршруты
4. там же, нажав сноску "опции", можно скорректировать маршрут с учетом паромов, туннелей и т.д.
@vi66, ого спасибо буду пробовать. Просто раньше нравилось что можно визуально на карте просмотреть маршруты все 3 и выбрать. А теперь значит эт убрали предпросмотр. Жаль((
Чем они отличаются интересно маршруты, по каким параметрам расчитывает короткий быстрый и экологичный?
Ага, получается что убрали.
А вот х/з... я как то пару раз пробовал выбирать, дык, если правильно помню - у меня все одинаково получалось )))) ну я и забил на это дело и всегда использовал тот, что первый (быстрый вроде бы).
@vi66, уф все, сегодня нашел как включить отображение на карте всех 3 маршрутов что бы можно было посмотреть. Вводим адрес в навигации- нажимаем кнопку опции- и вуаля предлагает включить отображение альтернативных маршрутов. )))
Поставил себе FX.
Есть вопрос по картам - понятно, что самая "свежая" версия под FX - 2012, но за SD просят 150 Евров. У меня есть идеи, как форд "защищает" сдшки, но за отсутствием таковых - проверить не могу. Есть ли тут человек, готовый потратить часть своего времени и либо дать мне воткнуть карту в мой комп на 10-15 минут, либо под линухом самому выполнить несколько команд и "слить" мне их результаты? Линух можно не ставить, загрузить с LiveCD.
Идея в том, чтобы скопировать не только содержимое области данных карты, но и конфигурацию контроллера, и, возможно, серийник карты.
Изменено пользователем Crimson
Поставил себе FX.
Ну хочешь попробуй. Могу дать 2012
Уж если получится, со всеми поделитесь картами.а то покупать жаба душит, но пока ни у кого не получилось.
Поделюсь, как минимум наработками. Пока новости не очень - большинство картоводов USB просто не поддерживают работу с контроллером напрямую. Нужен картовод встроенный, причём работающий не по усб. Бывает в ноутах, ещё один не проверен.
Ну что, новости есть?
Подскажите, чего хорошего можно сделать с головой Blaupunkt, машина 12 года. Бывший владелец вынял флешку с картами и потерял. Мне от этого не холодно не жарко, т.к. живу я в Минске. Или же в последних картах уже Минск хоть как-то проработан?
И как в моем случае узнать, с поддержкой камеры у меня голова, или нет?
Изменено пользователем Kalashnikoff
Добрый день, подскажите. Купил мондео 11 года титаниум, голова nх.
версии прогр обеспечения:
MAIN_VER_SW:  2012_101125
REG_VERSION:  DI_SWNAVI9.3C3P17
NAV_VER_SW: N2189VF_9.3C3P17
1.Что можно обновить?
2.Есть ли выход под камеру?
3.Есть ли возможность отображать парктроники на экране?(чтоб видно расстояние было)
Изменено пользователем es_Beast
Ребята из Питера откликнитесь пожалуйста,у кого есть ключи что бы снять дорестайловую Блау нх для подключения жпс антенны,а то моя накрылась.
Здравствуйте товарищи.
Помогите решить вопрос про установку камеры на Мондео 4, 2013 года и с блаупункт NX.
Скажите, установка камеры зад вида возможна на нем?
Изменено пользователем Sergey PA
 [/size]
. Если бельгиец то может быть а так нет
Всем привет. Дайте пожалуйста ссылку,по любому уже наверно не однократно обсуждалось ,  что нужно для замены штатной сони на  blaupunkt nx , и что нужно переделать чтобы нормально работал navero ( какую то перемычку надо поставить я так понимаю)  . И еще вопрос подойдет блок климат контроля от Куги на Мондео ( блок от blaupunkt )?
Добрый, блок от Куги не пойдёт, ищи или S-maxовский, или от Мони, и то если авто рестайл, то нужен рестайловый блок климата, дорестайл не пойдёт. Если NOVERO уже стоит, с завода, ничего не надо делать, только микрофон пусти сразу на Блау, а от Блау на те же пины в блютуз разъём в  NOVERO. Прописать его, ещё не плохо бы.
Все понял по поводу блока, а если оставить старый блок климат контроля он  будет управляться с blaupunkt (с дисплея) . По поводу novero , есть схема чтобы посмотреть что конкретно куда пустить? Спасибо.
P.s. А корзина под blaupunkt обязательный атрибут или можно и без нее поставить?
Изменено пользователем Seryj36
