Всем Привет! подскажите по сцеплению! Кто что менял и сколько по деньгам, можно номерок запчастей! нужен диск, корзина ну выжимной!
зарарнее блогадарен!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47500626&sr=61
ставил мекарм
нормальное сцепы
из других люк, сакс
Изменено пользователем visla
у меня в екзисте высвечивается что люк они востановлены
как восстановленный я тебе дал ссылку на новые и у меня они не показываю что восстановлленые
глянул люк у них только восстановленный новых нет, значит смотри другую фирму
если будеш менять сцепу то поменяй задний сальник кв
че за задний сальник КВ, есть номерок?
ставил мекарм
нормальное сцепы
из других люк, сакс
Мекарм нормальное, но жёсткое, плавность уйдёт.
Задний сальник лучше брать хороший, а если не течёт, то можно и не трогать.
лучше трогать, как говорится скупой платит дважды
сальник кв, сальник задний коленвала
он находится за маховиком, его открутить и за ним будет сальник, лучше сменить его так как потом просто если потечет 2 разборка будет.
по сальнику ссылка
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DA9005D1&sr=61
скажу для незнающих что мекарм сцепа достойная и мягкая и плавная, нет не какой жесткости
Всё так, только известны случаи, когда новый сальник начинал течь сразу. Инсинуации про неправильную установку тут ни к чему.
Для знающих, объясни с чем сравнивал?
Изменено пользователем Мурман-2
сальник менять в любом случае если
но брать хорошей фирмы
потому что если потекет старый мож через несколько тыс км то опять разбирать геморно.
по сцепе скажу сравнивал с многими
стоял люк мягкое и норм включалось
поставил мекарм такое же как и люк все также работает
у бати сакс жестковатое сцепление
и скажу есть 2 фирмы мекарм одна та что хреновенькая вторая нормальная ток не помню как плохая пишется вроде говорили чуть пишется по другому
А нужно подрамник откручивать или нет
да нужно откручивать подрамник и не только его много чего
