alexbr Опубликовано 1 мая, 2010 Опубликовано 1 мая, 2010 Есть гул спереди сильный на скорости 40-60, потом чуть тише... что может быть подскажите? При повороте руля влево или вправо гул не меняется, поэтому подшипник ступицы не может быть(скорее всего) Может промежуточный на полуоси? Кто сталкивался? В какую сторону копать. спасибо.
Prokator Опубликовано 1 мая, 2010 Опубликовано 1 мая, 2010 (изменено) А что тут копать. Пошатай промежуточный на предмет люфта (и вывешенное колесо) Ну а дальше КПП. Изменено 1 мая, 2010 пользователем Prokator
профессор Опубликовано 1 мая, 2010 Опубликовано 1 мая, 2010 чтобы убедиться в том что ступичные подшипники в норме (или не в норме) стоит вывесить передне колеса , положив руку на виток пружины стойки прокрутить каждое колесо ( на N передаче) если подшипник изношен , то рукой это будет ощушаться. Проверить заднюю опору КПП, далее проверить опорный подшипник правого привода -можно "дедовским " методом на слух с помощю подходящего штыря, воротка, большой отвертки.
alexbr Опубликовано 1 мая, 2010 Автор Опубликовано 1 мая, 2010 А что тут копать. Пошатай промежуточный на предмет люфта (и вывешенное колесо) Ну а дальше КПП. Насчёт коробки наврядли, потому, что при выжатом сцеплении тоже самое, и КПП недавно менялась на заведомо исправную и ничего не поменялось.
alexbr Опубликовано 1 мая, 2010 Автор Опубликовано 1 мая, 2010 чтобы убедиться в том что ступичные подшипники в норме (или не в норме) стоит вывесить передне колеса , положив руку на виток пружины стойки прокрутить каждое колесо ( на N передаче) если подшипник изношен , то рукой это будет ощушаться. Проверить заднюю опору КПП, далее проверить опорный подшипник правого привода -можно "дедовским " методом на слух с помощю подходящего штыря, воротка, большой отвертки. Да вот, я и чрешу на опорный подшипник больше, завтра проверю ступичные на всяк случай и отпишусь.
