Есть гул спереди сильный на скорости 40-60, потом чуть тише... что может быть подскажите? При повороте руля влево или вправо гул не меняется, поэтому подшипник ступицы не может быть(скорее всего) Может промежуточный на полуоси? Кто сталкивался? В какую сторону копать.
спасибо.
А что тут копать. Пошатай промежуточный на предмет люфта (и вывешенное колесо) Ну а дальше КПП.
Изменено пользователем Prokator
чтобы убедиться в том что ступичные подшипники в норме (или не в норме) стоит вывесить передне колеса , положив руку на виток пружины стойки прокрутить каждое колесо ( на N передаче) если подшипник изношен , то рукой это будет ощушаться. Проверить заднюю опору КПП, далее проверить опорный подшипник правого привода -можно "дедовским " методом на слух с помощю подходящего штыря, воротка, большой отвертки.
Насчёт коробки наврядли, потому, что при выжатом сцеплении тоже самое, и КПП недавно менялась на заведомо исправную и ничего не поменялось.
Да вот, я и чрешу на опорный подшипник больше, завтра проверю ступичные на всяк случай и отпишусь.
