Вибрация после замены шрусов
Две недели назад заменили мне оба внешних передних шруса, т.к. они уже хрустели.
Дак вот, после замены начались странные вибрации при ускорении. Т.е. машину тресет когда от 60 км/ч разгоняешься.
Вчера съездил сделал развал/схождение - сделали на передней оси норму. сздади все ок.
Отбалансировал колеса. Один хер тресет! в чем может быть проблема?
Поезжай туда где тебе делали замену и скажи им, то, что я тебе сказал.
спасибо... надеюсь у них будет более понятное выражение лица чем у меня )))
можешь на рисунке сказать где это?
Вот здесь почитай.
Кстати, раз меняли с обоих сторон, то и проверить надо обе стороны.
Изменено пользователем Мурман-2
Вот здесь почитай.
теперь понял. Правда непонятным осталось способы исправления? Покупать новый?
Krecer
вопрос а скобы на супортах наместе?
а может забыли у меня такое было.
если все наместе то езжай к тому кто менял шрусы и заставь его обратно все разбирать и снимать уже внутренние там скорее всего справой стороны, внутри стакана заклинило один из 3-х подшипников нужно востановить подвижность и будет тебе счастье!
Частенько при демонтаже внешних шрусов муханики забывают про внутренности внутрених шрусови там все неоднократер вываливается пока они сдергивают внешний, чтобы этого небыло нужно повозможности снимать весь привод целиком.
Изменено пользователем ma][i
Просто вернуть всё в исходное.
пусть вывесит передок и покрутит на скорости там где будет вибрация, тот шруз внутрений и копает.
Так, теперь интересно, нас посветят в исход дела?
после 11 мая обязательно отпишусь.... пока гоняю так.
