стекло задней пассажирской двери
подскажите как снимать стекло задней пассажирской двери? с передней все ясно. есть в мануале. а как вытащить заднее? места для его поворота нет....
Давно снимал, насколько помню сначала снимается направляющая фетровая, опускаешь стекло и отжимаешь руками. Затем достается стекло.
ну на самом деле отжимать уже нечего...отжали без меня кувалдой...ставить проще?
Доставай уплотнитель, вставляй стекло. Рамку можно отогнуть если мешает. Ставиш стекло, один его держит а другой вставляет уплотнитель.
уплотнитель какой? который снизу стекла стоит или по периметру?
Все уплотнители снимать и обшивку двери. Когда снимешь уплотнитель нужно держать аккуратно чтоб не поцарапать стекло о металл.
спасибо.все сделал. все просто до безобразия. мастера блин... геморой...долго...час тонировал и сушил и час снимал и ставил не особо торопясь. пленка-350р стекло-500.и усе..на станции 1500 за одну работу хотели
Удачи!
