Ну вообще-то надо бы указать, с какой стороны нужен трипоид!
асва - китаезы, видел у них в каталоге только левый.
Ну а вообще, тема обсуждалась очень долго и подробно, не думаю, что тут все дублировать будут! Ищущий да обрящет!
Ну, я уверен, что с первых мондео они оба одинаковые, на 75ю коробку по крайней мере.
если принципиально - то левый, хотя крестовина по елькат одна и та же. если только таинственные подшипники есть левые а есть правые :)
что до темы - поднималась, смотрел. но вот про замену/переборку - что-то мало. да и с кодами тоже.
Разница в самих гранатах!
Левые - асва есть в экзисте. Соответствие с м2 не знаю
подшипники продаются отдельно от трипоида и имеют свой номер, шруз вроде только оригинал
как на счёт номерка неоригинального подшипника?
финис оригинального я и сам знаю
они одинаковые с обеих сторон , Серёга
но АСВУ никто везти не хочет
внутренний ШРУС пока ещё остаётся недоступен по заменителям
подшипники тоже одинаковые
я смутно об этом догадывался :)
вопрос в коде - по елькату бьется только "крестовина" - как утверждают это просто железка.
кстати в одной из подобных тем уважаемый Мурман-2 уже упоминал китайцев. там даже было предположение, что если уж не подшипники, то гранату ихнюю ставить можно.
ЗЫ на счет стопорного кольца там не у кого инфы нет?
Изменено пользователем B_R
Стопорное кольцо рекомендуют менять все производители и издатели печатных изданий. На деле они ходят гораздо дольше.
Поэтому : во-первых: можно по этому поводу не париться, во-вторых: стопорное кольцо идёт в комплекте с крестовиной.
Видел в магазине, надо найти время в руках покрутить и код сфотографировать.
может мы друг друга не совсем понимаем - стопор крестовины идет как я понял в составе ремкомплекта пыльника (пыльник, хомуты, стопорные кольца). я же имею в виду кольцо на стороне гранаты - на конце вала, вставляемом в коробку. после вынимания вала из коробки его (кольцо) рекомендуют менять (производители и печатные издания :)
Когда пол года назад столкнулся с проблемой замены внутреннего левого шруса, то, перечитав все темы по этому поводу, пришел к выводу, что либо брать китайскую асву(которую фиг где найдешь еще и неизвестно сколько проходит), либо подобрать подшипники(мне даже кто-то ценник ориентировочных подсказал - в районе 2тыс 3 штуки) и понадеяться, что граната цела, либо купить оригинал. Асву я откинул сразу, подшипники поискал, не нашел, и в итоге взял оригинал за 9500р в экзисте. И правильно сделал. Выяснилось, что нехилая выработка была именно на гранате. Купил бы подшипники, выкинул бы на ветер деньги, да еще и за сбор/разбор пришлось бы дважды платить. Так что думаю, тем кто делает не сам, однозначно брать оригинал. Да и тем кто сам делает, тоже проблематично будет гранату найти, с разборок нормальные выметают влет, только если сможешь где асву заказать. Но никто не гарантирует, что она отходит долго...
Изменено пользователем verbatim
Может ты чего и не понимаешь. Про кольца я тебе всё ответил.
Насчёт ASVA. Я её видел и в руках крутил. Правда от Тойота Камри. Но суть не меняется, на первый взгляд выглядит весьма прилично и встала как родная. Менялась, как раз левая граната. Трипоид и подшипники ASVA. Собрали узел и поставили. Три недели товарищ ездит и нормально, понимаю, что это не срок, но и не повод сразу откидывать...
Второй вопрос, что инженеры Мазда решили с этим вопросом. Кто-нибудь выяснял взаимозаменяемость этих деталей?
Изменено пользователем Мурман-2
Мазда в своём стиле.
Не подходит он.
а вот Фокус 2 ...Симакс и второй Мондео хотелось бы проверить
и вообще
тех у кого стоит эта же коробка
и вообще
Заехал сегодня в магазин на предмет подшипников. Нет в наличии, но говорят, что были. Номер не дали. Но подтвердили, что на второй мондео такие-же. Но это всё слова...
verbatim, а у тебя старая граната осталась? Прислал бы для сравнения.
Старая должна валяться в гараже у сестры, если она ее не выкинула. Посмотрю. Специально не стал выкидывать, так как подшипники там на вид вполне целые и еще могут пригодиться. Кстати, внешне конструкция новой гранаты отличалась от старой. Видимо те, что ставили в 2001г. уже устарели и не производятся, и их заменили новой моделью.
Посмотри. Подшипники не нужны, ну только если не жалко. Интересна именно граната. Если такая же как на первых выпусках - это значительно упрощает дело.
Не подходит он.
и вообще
про с-макс интересно. на экзисте позиция 1 009 653 - вал в сборе с-мах. выдается аналог asva FDID-5024. но по чертежу asva это похоже на внутренний шруз и каталогу asva - применяется на мондео.
правда на данные Мурмана по гранате от первой моньки не похоже.
Привет! Это естественно, что крестовины одинаковые. Так же они одинаковые и со вторым мондео.
Я говорю о самих гранатах, так вот они разные - сам же знаешь!
давай классифицируем наши анализы хотя бы по 2.0
что одинаковое и с чем например со вторым мондео:
-крестовины
-подшипники
что неодинаковое?
количество и форма шлицов?
где?
слева на нашей
НА ЛЕВОЙ ПОЛУОСИ 23 шлица и 23 зуба
ТОЛЩИНА ПОЛУОСИ 25мм
общую длину полуоси не знаю
ШРУС наружный
на наружном ШРУС 23 внутренних зуба согласно шлицам полуоси
со стороны ступичной гайки 27 зубов
длинна зубьев в сторону гайки 50мм
теперь соотвественно по полуоси идём к внутреннему ШРУС
если крестовина одевается со второго Мондео на оба конца полуоси и подшипники для внутреннего у нас одинаквые
то внутренняя часть гранаты тоже одинаковая
осталось выяснить что у нас делается в коробке со шлицами и зубьями?
левый и правый внутренний ШРУС одинаковые - это я ответственно заявляю
если кто то попросит на втором клубе посчитать количество зубов на внутреннем шрус входящих в дифференциал и длинну зубьев в сторону коробки и они совпадут с нашими то?.. ))
и ещё
на наших ШРУС идёт мощнейшая выработка корпусов внутренних гранат - это 100%
правильно сказали что без живого корпуса ШРУС на выброс , ремкомплект не помогает
так же к моему не малому удивлению идёт к 200 тыкам выработка по шлицам наружных гранат
что в совокупе с двухмассовым маховиком даёт не хилый толчок иногда при трогании
Я размеры выложил. Если коробки одинаковые, почему внутренние части должны быть разными?
Думаю, что изменить внутренний шрус в сторону уменьшения его износостойкости могли, конечно, но это не значит, что с первых версий не подойдёт. Насколько мне известно на первых выпусках такой болезни нет. Внутренний шрус, который я измерял - с моей бывшей машины, пробег 180 000, выработки нет совсем.
Второй вопрос износостойкости - это смазка. На свежих фокусах смазка медового цвета очень вязкая и текучая по сравнению со смазкой закладываемой в наружные шрус.
позавчера менял наружные пыльники, так вышло :D , что пришлось и внутренние осмотреть, выработки не увидел при беглом осмотре. Тоже 180 тыс. Хотя при трогании люфтец где то есть небольшой.
-крестовины
-подшипники
что неодинаковое?
где?
слева на нашей
возможно, что длинна осей без учета промежуточного вала справа и слева разная?
