Как проверить опоры двигателя?
У меня два литра, ручка... Вибрация (зуд) ощущается на руле, педалях, ручке КПП на месте и в движении одинаково. На остальном кузове не ощущаются. Был в двух сервисах уже, которые тут на форуме хорошо известны. В обоих, посмотрев сказали, что опоры выглядят целыми. В одном предложили поменять генератор (логики не понял, так как сам двигатель работает ровно и диагностику двигателя делали - с ним все ок), в другом, все-таки, опоры - наугад практически, т.к. больше менять нечего. Заменил две передних опоры уже - ничего не изменилось. Вот теперь думаю, то ли заднюю заменить тоже, то ли забить и ездить дальше так.
Заморочился из за вибрации вообще, т.к. кажется, что раньше она слабее была все-таки. В какой то момент стала раздражать.
У меня, если положить на торпеду листок бумаги, он будет дрожать. Край полиэтиленового пакета, лежащего на сиденье, тоже дрожит.
Кстати пару раз замечал еще, что при остановке на крутой горке машина попадает в резонанс с колебаниями двигателя и ее ощутимо так раскачивает. Причем не только на форде, еще на дэу такое было и на рено
Вы ощущаете работу прогретого двигателя на холостых сидя в машине
Не озадачивался таким. Нужно проверить, однако.
Но сидя, например, в Хундй-Соната ничего не ощущаю, словно в беседке на скамейке в тихую погоду. Сравнил ненароком со своим ФМ-3, различие есть.
это еще ручная коробка, на автомате когда стоиш в пробке (на драйве) ваще трясучка. на ауди так ваще колбасон еще тот. я после аудюхи когда сажусь за форд иногда аж нервно дергаю взгляд в сторону тахометра, а не заглох ли)))
Проверить очень просто - нужно 2 человека. втыкаеться первая передача, один смотрит на движку, второй толкает машину (без фанатизма). Если движка смешается вперед-назад - нижняя подушка, лево-вправо - одна из боковых (коробка+двиг или двиг+лонжерон).
А у меня подколбашивание на холостых амплитудное, как будто двигло поеживается от холода периодически. :) Но у меня 2.5 + автомат. Не обращаю внимания. А вообще, для машин наших годов, будь то ФОРД или БЕНТЛИ, на такие вещи, считаю, обращать внимание - глупость. Скрипы, подрагивания, подглюкивания... Спать не будешь! :D
Изменено пользователем dokl36
