Можно ли отремонтировать привод стеклоподъемника?
Делись!!! Вчера оборвался тросик (((
завтра (уже сегодня) реинкарнировать его буду.
ю а велкам
из принципа сколхожу что-нить
хоть реечный механизм с мерина
я вот понять не могу другого - почему на ауди неоригинал тросика в экзисте стоит в 5 раз дешевле неоригинала фордовского
хотя вот нет никакой разницы в них принципиальной
контрацептивы редкостные
нечего делиться
тросик тройка
брать 5 метров
а главное стекло заклепать в направляющих на одном уровне иначе перекосит
и нижнюю направляющую трубочку к электродвижку согнуть новую взамен сломанной , можно из медной от холодильника
но я задолбался с ним возиться
посему купил за 50 баксов бушный стеклоподьёмник с движком и поставил
Господа,
та же проблема: прогнил и порвался тросик.
Руки вроде на месте, стеклоподьёмник снял и диагностировал самостоятельно. Купил ремкомплект ( около 20 евро) - состоит из нового тросика и рубашки и нового пластмассового колеса на который наматываются тросики.
Вопрос: много ли подводных камней в установке нового тросика и установке самого стеклоподьёмника?
Руки вроде из того места растут, но:
-боюсь неправильно намотать тросик на колесо (сколько витков и как два тросика должны быть намотаны на одно колесо?)
-боюсь перекосить стекло (в каком положении должны быть зажимы-держатели стекла при установке)?
-надо снимать массу с аккумулятора, чтобы переинициализировать стеклоподьёмник?
-чем смазывать тросик и все части, через которые проходит механизм? (литол, силиконовый спрей, WD-40?)
Или ну его нафиг и проще отдать профессионалам?
нечего делиться
тросик тройка
брать 5 метров
5 метров?? я родной оборванный трос мерил около 2,5 метров плюс минус 10см..Это все примерно. И не 3ойка а 2ойка. Вопщем нервы он мне потрепал, забил. В метизах трос 2ойка чуть толще родного и тверже что очень критично, а наматать этот трос на катушку это воопще цирк. Поэтому было принято решение глубоко забить и раскашелится.
Появился неоригинал, причем и без движка! :rolleyes:
Van Wezel 1828265 водительский
Van Wezel 1828266 пассажирский
Мужики, у меня проблема немного другая, помогите кто в курсе!)
В общем в один прекрасный момент, водительский стеклоподъемник заглючил, а именно: как только стекло прижимается в верхнем положении, оно мгновенно уезжает почти в самый низ... приходится рывками закрывать.(( как лечить????
Устранить заедание, осмотреть трос стеклоподъемника, переобучить стеклоподъемник.
В том и дело, что ни чего не заедает, работает как всегда работал, за исключением описанного глюка... переобучение не помогло.... Кстати, такая же басня у родственника на ford galaxy 07 г.в. И тоже водительский... Изменено пользователем SLesh23
Что-то всё-таки мешает стеклу в самом верху и срабатывает функция предотвращения защемления...
...поддерживаю, так как это случилось
, то не мешало бы с пристрастием пройти по направляющим стекла...
Попробовал ещё раз перепрограммировать, и о чудо... заработал как надо))) всем спасибо.)
10 лет работал, а тут на тебе.))
Присоединюсь к обсуждению.
Довольно долгое время кратковременно похрустывал пассажирский стеклоподъёмник. На днях хрустеть начал конкретно и не давал отрыть стекло даже на четверть - просто страшно было это делать. Разобрал всё что надо. Сфоткать было не на что. За основу взял картинку из поста amaich на первой стр. Развернул её зеркально, т.к. пассажирский стеклоподъёмник. Красным обвёл проблемный фрагмент. Попробую описать проблему - красная втулка с пружиной были не на своём месте - втулка просто выскочила оттуда и пружина была разжата. А чёрная втулка, в которой движется трос, сломана пополам и концы выскочили из своих посадочных мест; одна половина прорезана тросом вдоль на половину - отсюда и хруст, имхо. Я поставил красную втулку с пружиной на место. Подъёмником пользоваться можно... Хруст остался.
Теперь за советом к вам - менять трос в сборе, менять машину)), или попробовать приколхозить аналог этой чёрной трубки (если да, то какой? и как её продеть через наконечник троса)
Итак, с помощью форумчан был приобретён б/у подъёмник правой передней двери. Время замены - 1 час, не спеша, с перекурами. Самое противное - снятие шумоизоляции.
Есть ли у кого-нибудь опыт установки неоригинального стеклоподъемника, например Van Wezel 1828265 или Metzger 2160132.
Нормально они работают?
Пришел вот этот ремкомплект - http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649 . На вид конечно пластмассовые части не внушают доверия, особенно ролик на которой наматывается трос, но тем не менее неделя пока полет нормальный. Расскажите пож как работает у вас кнопка блокировки стекол?? Она тока задние блокирует? или пассажирское тоже? А то у меня токо задние блокируются. Скоро умрет трос на пассажирском, а некоторые идивиды садятся и сразу начинают его использовать...
Изменено пользователем Колючка
@Linkur,
кнопка блокирует только задние. А у пассажирского сними обшивку и отсоедини разъём кнопки.
@Linkur,
кнопка блокирует только задние. А у пассажирского сними обшивку и отсоедини разъём кнопки, чтобы на дрюканье не реагировала.
Да я уже выдавил кнопку тупо вниз без снятия всего, прост думал может оно тоже умеет блокироватся..
Всем доброго дня.
Правильно ли я понял исходя из всех сообщений, что:
хруст при опускании/поднятии стекла - есть умирающий тросик стеклоподъемника?
У меня хрустит уже год или больше того водительское стекло, но работает пока.
А сегодня ни с того ни с сего захрустело пассажирское и заклинило в закрытом состоянии на 2/3. Причём это стекло практически не используется... :(
я всё вскрыл еще утром. НИ-ЧЕ-ГО не увидел криминального. никаких размотанных в недрах двери тросиков, ничего виуально не поломано...
напряжение есть, иначе с чего бы стеклу опускаться целиком и подниматься на 2/3 вверх? :) только трещит там что-то не по-детски, я никак на слух не локализую место где...
промывать/смазывать со съемом?
зачем? ты же обшивку двери снял. Смажь направляющие стекла, резинки. Опускай стекло и смотри на тросик. Потом поднимай и увидешь. Треск - это нехорошо.
Вот почему сразу так не написать.
А то пишешь:
Слово "заклинило" подоазумевает что стекло ни туда и ни сюда
Пардон, сразу не сообразил :) Я БМВ собрался свою ремонтировать по ходовой, а тут Форд сегодня сказал "нифига, сначала я"...
Вот я что-то расстоился и никак с мыслями не соберусь :(
да лана. не переживай. глаза боятся а руки делают. раз окно стопорится значит что-то ему мешает или тросик перескачил. Ты посмотри внимательно на работу стеклоподъемника. должон увидеть. Может у тебя есть но все таки посоветую скачай Руководство по ремонту для СТО http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Спасибо большое, гляну на выходных (придется пересесть на другой пепелац)
А Руководство у меня есть, спасибо.
