Можно ли отремонтировать привод стеклоподъемника?
привет, коллеги. вчера заклинило пассажирский стеклоподъемник. сначала опускался легко, поднимался до конца "с натягом". потом вовсе перестал подниматься до конца, упирается, по работе двигателя чувствуется, что работает "на тупик". до этого недавно начал чуть "похрустывать" при закрытии.
разобрал дверь, снял. обнаружил, что на нижнем троссике под левой направляющей облезла оплетка и оболочка изрядно поржавела.
предполагаю, что просто сам троссик внутри оплетки тоже поржавел и разлохматился, в итоге в катушку двигателя он уходит нормально (открытие), а вот обратно упирается разлохмаченными жилками.
чуть позже буду разбирать, могу фотки выложить.
внимание, вопрос: чинится ли вообще такое? возможно ли загнать внутрь новый трос, взятый от какого-нибудь дргого девайса? сколько стоят стеклоподъемники (за 1 шт)?.
а то сейчас приходится ездить с разобранной дверью и подпертым деревянной палкой стеклом :(
пофиксил. образовалась пластиковая стружка от корпуса катушки. на остатки смазки налипла на ручейки на катушке. разобрал, помыл все, уложил трос заново, смазал. разлохмаченностей нету.
поржавевшую часть оплетки покрыл клеем момент обильно и замотал изолентой. внутрь не проржавела, у троса еще пластиковая прослойка между тросиком и оплеткой
А тросики продаются в лавках с замками для квартирных дверей. Я себе там подбирал по диаметру. И совсем дешево.
Вобщем есть бюджетный вариант почина стеклоподъемника (износ шестерни или трос порвался).
Посмотрев на цену в Евроавто на водительский, а также отсутствие нормальных стеклоподъемников, заказал на ебее из британии ремкомплект стеклоподъемника http://www.ebay.com/itm/320794747018?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 вот он. С доставкой стоит ровно тыщу наших деревянных. В комплекте абсолютно готовый к установке трос со всеми ограничителями и защитами, шестерня (которая на моторе изнашивается), пружины и направляющие стекла (они обе сломались, оставил родные). Все подошло практически идеально (трос оказался на сантиметр длиннее, решил установкой дополнительной втулки). Никаких других косяков не заметил, все замечательно функционирует.
Если кому нужны фотки комплекта и процесса установки могу скинуть, а то в рамках 1000К выделяемых форумом боюсь не уложиться)))
огромный сенкс ! думаю многим пригодится
Посмотрев на цену в Евроавто на водительский, а также отсутствие нормальных стеклоподъемников, заказал на ебее из британии ремкомплект стеклоподъемника http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649 вот он. С доставкой стоит ровно тыщу наших деревянных. В комплекте абсолютно готовый к установке трос со всеми ограничителями и защитами, шестерня (которая на моторе изнашивается), пружины и направляющие стекла (они обе сломались, оставил родные). Все подошло практически идеально (трос оказался на сантиметр длиннее, решил установкой дополнительной втулки). Никаких других косяков не заметил, все замечательно функционирует.
Подтверждаю - все что есть в данном комплекте подходит. Сам недавно получил такой комплект. Из комплекта взял бобину, тросик, пружинки и пластиковые трубки. А трос по длине у меня был нормальный. Пришлось даже привлекать постороннюю помощь чтобы окончательно натянуть его..
Еще была идея купить в евроавто правый передний стеклоподъемник (ломался левый передний, в наличии у них не было) и снять с него бобину и трос. Получилось бы всего на 300 рэ дороже чем на ebay заказывать
Сам думал о таком варианте, но были сомнения, что подошла бы бобина.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер.
Помогите разобраться. Противно скрипит стеклоподьемник, не резинки, а именно сам механизм. Разобрал все, достал. Выводы:
1. Тросик целый и не лохматится (хотя электрики дистанционно, не разбираяя механизм:), сказали, что это он);
2. Направляющие и ролики в идеале;
3. Моторчик отдельно от механизма не скрипит.
4. Скрип слышится от кареток (не знаю, как их правильно назвать), которые ездят по направляющим. Следов износа пластиковых ползунков на них или металлических полозьев я не увидел.
Промазал весь механихм литолом на столе, собрал. Все равно скрипит. Подскажите, где копать.
У меня была подобная ситуация, разобрал не мог понять откуда идёт шум, потом случайно поправил тросик на барабане, моторчик прокрутил оборот без звука, и потом снова появился скрежет. Потом снял тросик и увидел что на барабане есть углубления в которые наматывается трос, намотал заново трос каждый виток по своему "ручейку" и звук пропал. Прошло уже больше двух месяцев, нет никакого шума, стекло поднимается и опускаетя в обычном режиме. А начался шум когда зимой после мойки стекло примёрзло, видимо тогда тросик и перскочил в соседний ручеёк.
накрылся ...
что щелкнуло и все, моторчик дергается, даже что то там немного ездит, но стекло неподвижно.
я так понимаю место крепления трапеции к стеклу? известный глюк?
накрылся сцуко(((
Скорее тросик порвался.
пробовал колхозить - покупал тросик - но катушка на которую он наматывается сильно изнашивается из за изношенного троса (прежде чем оборваться трос успевает сточить направляющие на катушке) - и как следствие нового троса надолго не хватает.. но если долго мучатся.. меня хватило на три подобных ремонта.
В "Барахолке" человек мне продал стеклоподьемник (в очень хорошем состоянии) за 1000 (без мотора) - доставка 2 дня + 800р доставка до подьезда
Так, вобщем печальненько ( буду думать, раз попробую починить. SVSerega подскажи, там в двери все понятно?
если ты насчет изьятия стеклоподьемника из двери. то там достаточно все просто..
есть ньюанс - не повредить гидро- шумо- изоляцию двери, у меня она была приклеена (думаю так и везде) на резиновый клей...при снятии надо аккуратно срезать ее и стараться не порвать..обратно приклеивается сама, так как клей пластичен..ну может на холоде и не будет клеится, но в теплом помещении приклеится возможно и греть не придется..
а так там сам догадаешься чего и как откручивать..
да и сначала не откручивай полностью крепления стеклоподьемника. а сперва ослабь болты направляющих стекла, затем вынь стекло (опускаешь почти до коца стекло затем приподнимаешь самую широкую часть на улицу вверх и затем и все стекло) а уже потом и скручивай стеклоподьемник
Кто подскажет медленно начало закрываться и открываться пассажирское стекло! в чем может быть проблема??
а не снимая все это дело видно что тросик накрылся?
Нет, придется эту штуку снимать. Это крайне сложно - мне при исправлении двери порвали это.
Вощем текло и дуло, я думал они вообще ее не поставили, разобрал дверь - оказалась она всего лишь чутьчуть порвана, а уже создает кучу проблем. В общем попандос. Я в итоге сверху наклеил битопласт - сейчас все ок вроде, т.е. конечно это решаемо, но лучше не рвать, как и сказали раньше...
извиняюсь, всегда в сепшке) я имелл ввиду если снять обшивку двери то видно что тросик. ну что бы стекло не вынимать и т.д.
проблема решена, разобрал дверь чуть подвинул стекло со стороны копота и норм! посмотрим как будет вести себя в дороге
если разорвало тросик и ты еще успел понажимать туда сюда кнопку стеклоподьемника, то увидишь...если не видишь, то уже в разобранном состоянии (имею в виду дверь) нажми несколько раз поднятие/опускание стекла и увидишь как трос разматывается по всей двери..
что интересно стекло чуть вверх дергается, а вниз ну вообще никак.
ещё не занимался вскрытием, неуспеваю, все с бензонасосом вожусь)
Изменено пользователем Юриг
