Обороты на холодном двигателе плавают. Причина, устранение. Заменил свечи. Прочистил форсунки, заменил волюметр? Но результатов нет. Обороты плавают на холодном двигателе.
Проверь резиновый тройничек, что под катушкой, пососы воздуха во впускной коллектор.
лямбда жива?
лямбда первые 3-4 минуты не при делах, пока не прогреется
можно попробовать промыть дроссельную заслонку и клапан холостого хода
Изменено пользователем elzhan
Доп.подсос воздуха во впускной коллектор:
-клапан ЕГР,
-импульсная пульсационная система,
-трубка тройничок между двигателем и катушкой зажигания,
-вак.трубка на впускном коллекторе вакуумного усилителя тормозов,
-3 вак. трубки с впускного коллектора.
-ЛЗ через 2-3 мин после запуска хол.двигателя.
-штеккер на датчике давления ГУРа.
Клапан ХХ пока не при делах. Двигатель работает на повышенных оборотах (ваше ХХ).
Спасибо. Всем удачи
Вечер добрый форумчане! подскажите про тройничек, он ли под номером 8А? мой совсем изорвался хочу заказать а не уверен, может кто знает его номерок?.
да он самый родимый под номером 8а
если хочеш можеш подколхозить сделать
в маге поищи дешевле будет
народ делал
жил бы ты рядом со мной я б тебе отдал у меня валяется тройничок провда он не резиновый а литой из плассмассы
может не в тему но спрошу тут же... при заводке холодной машины обороты растут до 1500 примерно... секунд 6-10 устойчиво работает потом резко падает до 500 и глохнет (даже если педалью газа сразу довести до 3000-4000 все равно упадут и заглохнет). снова завожу (обязательно газку при заводке иначе схватит глохнет схватит глохнет).. все повторяется.. так 2-3 раза. потом (на втором третьем разе)после падения до 500 резко набирает 1000 и все норм работает. так езжу день.. а с утра все повторяется... PS не в бензонасосе точно...
балячка у всех такая нет одного решения у каждого свое
кто ищет тот найдет
