Наконец-то съездил на диагностику
1. Мастер сказал что электроника впорядке. Но сказал что термостат нужно менять, двигло было прорето очень хорошо, он сказал что правый патрубок должен быть горячий, а слева от радиатора должен быть холодный, но у мняон горячий, значит термос на замену???
2 Сказал что нужно обязательно чисить форсунки, т.к. при нажатии на газ чуток подтраивет и типа говорит что н вся мощь выдается двигателем. Вот вопрос, что мне даст чистка форсунок???
93 год это говорит об этом. Пора бы внутренним частям форсов покрыться смолистыми отложениями от топлива.
Улучшенный распыл топлива и все остальные положительные эмоции автоаладельца, если почитить форсы ультразвуком, сняв с рампы. Колхозные приёмы (экономные) промывки без демонтажа - деньги на ветер.
1. Правый откуда? По ходу движения, или лицом к капоту?
Тот патрубок, который идет от термоса к радиатору (входной) при прогретом двигле должен быть горячий. А если горячий и тот, который внизу около насоса кондиционера и ГУРа, то это говорит только о том, что термостат открыт, а радиатор на стоячей машине недостаточно охлаждает ОЖ. Неисправность термоса отсюда не следует.
2. Взглянуть на форсунки конечно можно, хотя бы визуально оценить состояние для начала. Но по моему чистка форсунок - это одно из последних мероприятий при устранении "при нажатии на газ чуток подтраивет". Это, как выражается Майкрософт ))) - если ничего не помогло... Наверняка есть и другие причины (возможно не одна). Хотя, конечно нельзя исключать загрязненность форсунок.
Поставь катушку с донора. Если мотор сначала задумывается, а потом обороты резко в верх- катушка под замену.
Это может быть из-за свечей, ВВ проводов, катушки.
свечи вв провода и катучшку он проверял каким то прибором и сказал что в отличном состоянии
каким то прибором
свечи интересно как проверил?
Cкорей всего звонил мультиметром. Но этого мало.
вкручивал свечи в какую-то хрень , одевал провод и нажимал какой то рычаг, вв провода тож прооверял каким то прибором с большими кусачиками
если стоять лицом к капоту то слевой стороны от радиатора ниже
