Готовлюсь к замене сцепления
Ребята, так Все же диски сцепы на М1, как и маховики должны различаться между 1,6-1,8 и 2,0?
Для 1,6-1,8 - должно быть 22 см
А для 2,0 - 24 см + маховик совершенно иной..
Верно или нет?
А то вот поглядел эту тему, так тут вообще иные цифры..
У меня на 2х литровом движке стоит маховик от 1,6-1,8 (как позже выяснилось), вот он:
http://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p11_11800893_01.jpg&tp=11
Однако, в евроавто указано, что этот маховик именно от 2,0... Но сцепеление подошло только от 1,6-1,8...
А у товарища на М1 стоит вот такой маховик от М2:
http://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p11_2087150_01.jpg&tp=11
При этом у меня сцепа буксует, а у него - нет.
И + для М1 в евроавто просто нет такого маховика на 24 см..
Долго ситал 56 болтов, но в итоге понял, что ты описался и имел ввиду "6" :)
Я все же спрашивал как должен выглядить маховик на 2,0 для М1, т.к. в евроавто, если погулять - таких как для М2 маховиков, под 2,0 - нет..
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4145a3d4-6d83-4130-8013-0b19b754d093&Group=89D00009&AtId=83000013&Title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
Не понятно этот вроде как не подходит по внешнему виду ни на один из тех, фото которых я привел...
Засада...
