при снятии вакуумного насоса,  шток выпал из гбц. вопрос?   это стоило ожидать.  кто нибуть может поделится документацией по этому узлу
Насколько помню шток не должен выпадать из головки, он вставляется со стороны распредвала
Шток не выпадает, он остается на месте. Если надо, у меня остался насос Б/У но работал, тоже на винтах.
хочу скинуть фото этой шпильки , на обсуждения, не получается,  она размеров 94 мм.  Её размер не знаю так-как видно было не правильно установлено ( наоборот )
@Босоп Тездов, Как раз шляпкой к распредвалу должен стоять, и ставится только со стороны распредвала, не иначе. Какой рукожоп шток перевернул?
  • 7 лет спустя...
Дизель 1.8
Меняю вакумный насос и понимаю,что штуцер в старом насосе останется,прикипел.
Пришел новый б/у насос но без штуцера как на фото, подскажите какой подойдет,аналог и т.д. на форумах говорят что любой от дизеля.
10 часов назад, Сергей94 сказал:
Дизель 1.8
Нагреть горелкой и открутить старый штуцер.
