А почистили не знаете где? В блоке управления стеклоподъемников. или еще где то?
- Пропадение питания и сбой памяти стеклоподъемника окна связаны только с некачественным контактом в разъемах двери и ее модуля - особенно в самой нижней части разъема с бОльшими клеммами. Нужно снять колодку водительской двери - нажимаем сверху и вынимаем из проема кузова. Далее необходимо осмотреть пины разъема и обратной части на наличие ржавчины\окислов/искривления контактной части. Деформацию исправляем, окислы протираем спиртом. Все это нетрудно сделать не прибегая к дорогостоящему сервису и навязчивой диагностике. Помогает на 99%.
@Alex2110, Спасибо буду пробовать, надо только не лениться и машину в цех загнать будет))))
Изменено пользователем stlex
Привет всем! Может кто знает как организовать поднятие стекол при постановке на охрану?
Привет! 1. Прочитать внимательно мануал!!! :) 2. На брелоке кнопку "закрыть" держать нажатой несколько секунд, и тогда они поднимутся!!!
Спасибо! Я в принципе так и думал. Просто у меня в мануале путаница - В разделе полное закрывание написано : "Чтобы открыть все окна нажмите кнопку открывание". Хотя на картинке нарисована кнопка закрытия. :D Вот и хотел уточнить.
Не, ну может и очепятка, я уже точно не помню, конечно! Понятно, что замок-закрыть, а открытый замок-открыть... :) Главное-подержать надо секунды 3!!! Кстати, также и открываются окна! Удачи! :)
Ребят помогите обучить стеклоподьёмник водительский, заранее благодарен или ткните сылкой где это подробно написано) от и до )
Кстати у меня вообщем тоже отломался провод минусовой на двери, запаяли и все стало работать.
Вообщем обламывается провод на стойки двери (где петли двери) там фишка, в ней и отламывается провод, запаяли все стало работать)))
Тыкаю: МАНУАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
спасибо прочитал ) а не подскажите артикул мануала рус чтобы заказать ? хочется такую книжку иметь в бардачке )
Не уверен, правильно ли понял,...-у тебя нет штатного мануала???? Ну так,-зайди на сайт, и качни оттуда, полную версию! Потом распечатай в удобной форме, вози с собой!...-и будет тебе счастье! :)
Господа гусары! После каждого выключения зажигания и "засыпания" электрооборудования перестают подниматься вверх в авторежиме (вниз нормально) задние стекла. После обучения все нормально до следующего выключения/"засыпания".Передние работают как надо. Ваши предположения...
Переднее пассажирское тем же страдает, правда не так часто как у тебя. Пофиг.
Настройки сбились, надо бы их "потренировать". "Обучение" электроподъемников происходит следующим образом:
одним нажатием полностью опускаете стекло, потом нажимаете еще раз на опустить.
Одним нажатием полностью поднимаете стекло, потом еще одним нажатием на поднять.
Процедуру повторить 2 раза. Пишу на память, если не совсем прав, поправте :rolleyes:
спасибо большое за совет! После данных манипуляций, все работает, стекло поднимается в автоматическом режиме...... :)
Аналогичная ситуация. Задние оба не хотят подниматься. До этого не опускалось заднее левое, релюшка щёлкала но ничего не происходило. Потом само заработало, но похоже что-то с массой, так как диод, который вставил в ручку горит в пол накала.
  • 3 месяца спустя...
Всем, привет. скорее всего тема уже подымалась, но пока не нашел. Вопрос следующий: можно ли настроить автоматическое закрытие всех стекол при запирании автомобиля? в частности с системой бесключевого доступа? конечно можно подержать кнопку на брелоке, но хочется просто нажать кнопочку на ручке, а машина уже сама при наличии открытого окна закроет его. а-то уже пару раз ловил себя на том что оставлял приоткрытое окно...
Изменено пользователем airxxx
Поддержу вопрос про задние стеклоподъемники. После ночевки обучение пропадает. Открывается и закрывается только вручную, иногда вниз на автомате работает. Обучаешь - полдня работает, потом опять сбрасывает обучение. Машина практически новая, пробег 8500 всего, только сейчас заметил глюк, так как в основном езжу один, задними стеклоподъемниками практически не пользуюсь.
Еще вопрос - есть ли принципиальная разница откуда обучать их? Я имею ввиду с блока кнопок на водительской двери или с кнопки на каждой двери?
Нет, разницы точно нет! Периодически сам делаю, когда клемму сниму.... С водительской все управляется. Кстати, бывает иногда так, что после снятия клеммы, если не пользовался долго (1-2 дня), стеклами....-то бывало, что и обучать не надо---сами работали!
Глюк! К ОД, пусть разбираются!
Проверил сегодня свою теорию. После выключения зажигания задние стеклоподъемники забывают об автоматического движении наверх :( Причем лечится даже не обучением по мануалу, а просто в закрытом состоянии пару раз наверх нажать. Все приходит в норму до следующего выключения зажигания.
То есть, не смотря ни на что...-пропадает авто подъем после выключения зажигания каждого??? Ненормально, однозначно! Езжай к ОД, выноси мозг! :!:
Именно. К дилерам специально не поеду, совмещу с ТО. Я не часто ими пользуюсь, так что сильно не напрягает.
Согласен. Я имел ввиду-вообще, в принципе! Удачи! :)
У меня так и работает, с задержкой правда секунды 2. Нажимаю кнопку закрыть на ручке или брелоке, машина закрывается, а через 2 секунды открытые окна "дожимаются", но кроме люка. Что бы "дожать" или закрыть люк кнопку нужно держать.   Думаю как то связано это дело с прошивкой и дверными модулями.
После последнего моего глюка с аккумулятором, когда за 9 дней стоянки он сел в ноль, обучил заново стеклоподъемники. И о чудо, задние перестали забывать, что они автоматические :))))))))))))))))
Уже больше суток работают как положено :)
