Привет Владимир !!!! Сергей тоже мне звонил, думал у него неисправность, всё очень просто, верх поднял подержал, опустил вниз подержал ну и так два три раза и всё пучком.
Изменено пользователем vil pit
Огромное спасибо, я потом вспомнил сам надо поднять вверх и держать до щелчка и так на каждом, это прописывание стеклоподъемников
Уважаемые коллеги! Имеется автомобиль ФМ IV, 2,3, ТитаниумХ, 2008, Бельгия.
Столкнулся с интересным явлением. Иногда после пользования правым передним электростелоподъемником, пока так и не понял откуда, раздается прерывистый звуковой сигнал типа: пи-пи-пи-пииииии.
Помогите разобраться что это такое и сталкивался ли кто-то с чем-то подобным?
Спасибо.
Спасибо только что сделал на своем авто, а то мучался почему автоматом не поднимаются, думал что-то не работает
Просто иногда полезно почитать книжечку-руководство, что в комплекте к машине идёт... или скачать её на худой конец сдесь или на оф.сайте, если потеряна. :rolleyes:
Сломался передний стеклоподъемник - стекло упало в дверь и не поднимается! Съездил в Автоленд сказали тросик лопнул! Заказал в сборе 7шт. стоит и уже 2 с половиной месяца жду нет нигде!!!! Очень редкая запчасть!
При закрывании в режиме auto происходит следующее:
стекло дергается вверх, потом идет вниз до конца и только со второго раза поднимется до конца вверх.
Происходит это 1 раз на 5-10 закрываний. Что это может быть?
Стекло не тонированное и никаких препятствий для закрывания нет.
у меня на фокусе так случалось, но очень редко.
может попробовать сбросить настройки стеклоподъемников и заново отрегулировать их?
если машина новая, то существует вероятность кривых ручек при сборке. Чего то не закрутили, где то не дожали(российский автопром давно этим славиться). Самый надежный вариант разобрать дверь и на снятой обшивке проверить, явные признаки перекоса направляющих, либо, что то в них попало.
У меня такое было. Решилось сбросом клемы с АКБ и переобучением стеклоподъемников.
В свое время на Фокусе решил проблему переобучением стеклоподъемников.
Вовсе нет - все работает на отлично. И комплектующие у нас пока не делают.
Ну может и мне кто подскажет
У меня на ФМ4 передние стеклополдъемники периодически впадают в аварийный режим. Ездил к дилеру. Они скинули клему с акк и через 15 мин подключили. Вроде все прошло но через 2 недели таже фигня.Впадают в аварийный режим сцук. К раздолбаям ехать ругаться так как машина еще на гарантии?
вопрос в "ручках"
вопрос в "ручках"
А конкретнее ? Есть факты ?
А вот на счет фактов... Потихоньку для себя собираю статистику по нашесборке и бельгийской. так вот счет не в пользу последней, ибо наемные "турки" зарубежом(не надо привязывать национальность и проч. рознь - я не рассист, а определение общенародное) делают порой такие косяки, что наши до таких и не додумались бы))) Возможно как нибудь создам отдельную тему - плюсы/минусы нашесборки и отмеченные косяки - будет над чем поразмыслить :)
На Мондео нет редких запчастей пока есть разборки.
Если в регионе нет, можно нарыть в Мск с помощью одноклубников. Переставляется руками.
ANGR
Из личного опыта- увы, со временем ситуевина будет только ухудшаться...вплоть до полного клинА в открытом состоянии на морозе минус 25...
Мне помогла только замена стеклоподъемника в сборе, по гарантии в АП , я уже описывал свою эпопею на ФФклубе,да и здесь, по моему , тоже...
Диагноз на словах был такой : перекос направляющих, невидимый невооруженным глазом...
На сегодняшний день прошло около 8 месяцев и 17тыкм пробега после замены, всё нормуль))))))))
При включении зажигания кнопки управления стеклоподъемниками на водительской двери начинают работать минуты через 3. Не работает ни подсветка ни сами кнопки, потом включаются...
Выключаю зажигание - тут же отключаются. Остальные все кнопки работают.. С брелка стеклоподъемники работают.
Подскажите, может была у кого такая проблема..
_________
Форд Мондео 4 2008г
Изменено пользователем ivanyar
сдохли совсем..
и свет в салоне кончился..
надо искать предохранитель дохлый..
fa1 в заднем блоке?
все я так полагаю слишком продвинутые.. :(
Сообственно вопрос - что делать? Машина гарантийная, можно поехать к инженеру по гарантии. Пока лень. Может быть проблемка легко устраняется самостоятельно. Причем опускается водительское стекло автоматически, а подниматься так не хочет, приходится кнопку держать, пока оно не закроется. Все остальные стекла работают в системе авто без проблем.
книжечка-инструкция штатная есть к машине? Там описанно, как за 3 секунды починить твою беду :rolleyes: Нужно чуть приопустить стекло, потом поднять его до упора не отпуская кнопку "вверх", чуть подержать её в таком состоянии, отпустить. Затем ещё раз нажать вверх и опять подержать пару секунд. Всё.
