Ошибки - только в сервисе... пока...
На счет модуля - приезжай ко мне - я те свой на 5 минут одолжу АБСОЛЮТНО бесплатно! Но сам приехать не смогу - уж извини, дел по горло... :wink: Пиши в личку - дам координаты!
А можешь подсказать какой код детали у модуля этого? потому что ошибки я почистил и проблема не ушла.
Ну ты и объявился через месяц... :D
финис 1574397 - попробуй этот. Но лучше уточнить насчет дв. запирания и складных "ушей" с памятью...
У меня уши сами не складываются, но есть подсветка в них(снизу) электроприводные оба и подогрев есть..
дверь полное запирание с 2 нажатий на ключе.
вот нашел каталог, но не могу найти именно свой модуль, помоги плиз
Каталог
через месяц потому что работа такая, да и остальные косяки исправлял. стекело оставил на последок)
P.S. Чито такое финис?? я новичок среди фордоводов.
Изменено пользователем BioXakep
Кинь Вин в личку - я попробую точно сказать. Или скачай микрокат и посмотри сам.
финискод - это код требуемой детали :wink:
Отлично, спасибо, я нашел, стоит 6к. подожду пока время будет доехать до официалов может они своим белым сканером исправят проблему или переобучат модуль..
Оказывается я не одинок.
У меня комплектация Titanium Black. Пробег 19000 км.
Наблюдаю следующее. Опускаю водительское стекло примерно наполовину. Когда надо поднять стекло делаю соответствующее движение кнопкой. Стекло дергается вверх на 1-2 см и опускается в крайнее нижнее положение.:blink: В период этого опускания стеклоподъемник ни на какие нажатия кнопки не реагирует:mad:. После того как стекло полностью опустилось управление приходит в норму:rolleyes:. Отказ возникает не каждый раз. Другие стеклоподъемники работают без проблем.
Из личных наблюдений:cool:.
Отказ становится стабильным тогда, когда кнопку управления поднимаю за ее правый край:unsure:. Отказ исчезает, когда кнопку управления поднимаю за ее левый край:wink:. Поэтому пока склоняюсь к тому, что причина плохой работы сама кнопка.
Господа форумчане, коллеги по этому багу, попробуйте проверить мои наблюдения на своих агрегатах и отпишитесь о результатах:(
Оказывается я не одинок. У меня комплектация Titanium Black. Пробег 19000 км. Наблюдаю следующее. Опускаю водительское стекло примерно наполовину. Когда надо поднять стекло делаю соответствующее движение кнопкой. Стекло дергается вверх на 1-2 см и опускается в крайнее нижнее положение.:blink: В период этого опускания стеклоподъемник ни на какие нажатия кнопки не реагирует:mad:. После того как стекло полностью опустилось управление приходит в норму:rolleyes:. Отказ возникает не каждый раз. Другие стеклоподъемники работают без проблем. Из личных наблюдений:cool:. Отказ становится стабильным тогда, когда кнопку управления поднимаю за ее правый край:unsure:. Отказ исчезает, когда кнопку управления поднимаю за ее левый край:wink:. Поэтому пока склоняюсь к тому, что причина плохой работы сама кнопка. Господа форумчане, коллеги по этому багу, попробуйте проверить мои наблюдения на своих агрегатах и отпишитесь о результатах:(
Да, прямо как у меня. Надо завтра насчет "подергать за разные края кнопки" узнать :rolleyes:. Кстати, тебе грозит "зависание стекол": недавно у нас добро прихватило до -15 днем до -20 вечером. После работы, отъехав от стоянки попробовал опустить стекло - заело, мб примерзло что..., а может это развитие сюжета с самопроизвольным опусканием стекла.
Изменено пользователем janit
Отказ становится стабильным тогда, когда кнопку управления поднимаю за ее правый край. Отказ исчезает, когда кнопку управления поднимаю за ее левый край. Поэтому пока склоняюсь к тому, что причина плохой работы сама кнопка.
Тогда возьми кнопку с любой двери и поставь на проблемную - вопрос либо отпадет после замены, либо разрешится не в пользу кнопки. :wink:
У меня тоже Титаниум Блэк и такая же беда с водительским стеклоподъёмником
Немного теории и из личных наблюдений. (комент на последние посты)
При примерзании стекла иногда слетают настройки крайних положений. Поэтому открытие-закрытие одним нажатием перестает работать, лечится перенастройкойкой стеклоподъемников, когда стекло отогреется (в мануале написано как это делать).
Движение вверх и затем вниз - обычно защита от защемления. Тоже нормальная ситуация.
Остальное - глюки и неисправности, которые пока нормально лечить можно только в сервисе. Кнопку можно посмотреть самостоятельно, но там ничего сложного - она всего лишь обеспецивает три состояния: 1. не нажата, 2. первое положение. 3. второе положение.
Снял обивку на днях, смотрел все механизмы в работе... льда нет, вроде бы все корректно работает, но стекло , двигаясь снизу вверх, примерно пройдя %30 пути и до %80 пути снижает скорость и медленно ползет, как будто бы жмет ее что-то. Глядел, глядел - так ничего и не увидел. Заехал к электрику, который с фордами не имел дело - он предположил, что "подгорело" реле блока управления стеклоподъемника...
У всех стекло сначала идет быстро, замедляется и под конец опять ускоряется?
Все четыре идут плавно, ровно, без ускорений/замедлений.
У меня такая же беда. Обучение не помогает. Когда теплеет то, всё приходит в норму. Ездил к дилеру, пока стоял на улице (было -5) стекло опускалось/поднималось медленно, после заезда в ремзону стало нормально. Инженеру по гарантии для дефектовки модуля или направляющих необходима стабильная неисправность, которая пока нерегулярна
Возможно дело в смазке, которая не держит морозы и густеет или в ее отсутствии...
Всем добрый вечер.
У моих стеклоподъемникоФ другая история.
У меня они, не хотят закрываться в авторежиме (ну, второй щелчек кнопки) :blink:
Вниз идут все (в авторежиме) а вверх только левый задний. Остальные надо держать кнопку пальцем.
Что это? Обучать надо? Слетело наверное, когда пытался в мороз завестись, да не смог.
Снимал аккум. Но не помню, это случилось до или после этого.
Как быть?
Всем добрый вечер.
Как быть?
В мануале подробно написано...http://mondeoclub.ru/
У меня подобного рода хрень вылечилась заменой стеклоподъемника в сборе, по гарантии, за что спасибо Автопассажу)))
Но доказать нашим сервисменам, что неисправность есть и её нужно исправлять... это нечто... мне же с демонстрацией повезло- даже в теплом боксе при попытке закрыть приоткрытое стекло оно полностью опускалось вниз.
Евромоторс пригововорил трапецию механизма стеклоподъёмника, сам модуль вроде как живой. Жду запчастей.
Всем привет.подскажите решение проблемы.Левый стеклоподъемник; при нажатии кнопки на подъем (если стекло приопущено) сбрасывает стекло вниз и до конца не опускается,если нажать вниз то опускает до конца.А на подъем стекло идет "внатяг" даже слышно по звуку.Особенно это проявляется если температура минусовая.правый работает мощно и и закрывает с характерным "стуком"(как и должен).ездил к дилеру 4 раза!!!!!!!сказали что все нормально))))))Реально неисправность на лицо,но дилеры идут в отказ и говорят,что все нормально.Мое мнение,что стекло перекашивает изначально при подъеме.Стекло идет "внатяг" потому его и сбрасывает как аварийное опускание(стекло встретило препятствие)
Заранее спасибо
Причина банальна - перекос направляющих стекла/заедание/ или недостаточно смазки на роликах/тросе/траверсе или замерзание смазки(читай не соответствует условиям эксплуатации)...
Снятие механизма в сборе все решит. Отдача вниз происходит при превышении нагрузки - срабатывает защита от прещемления пальцев - с электроникой все Ок...
Напиши письменную претензию на некачественное выполнение работ начальнику смены дилера...
Дословно: возможно смазка не соответствует температурному режиму нашего климатического региона...(в Бельгии зимы теплее :) адаптация к новому рынку продаж произведена не полностью)
Всем доброго дня, вчера менял руль и скинул клемму с АКБ, после того как все собрал и завел никаких ошибок не вылетело, но потом когда уже поехал стеклоподъемники открываются нормально и в принудительном и в авто режиме, а вот подниматься в авто режиме не хотят((( Что могло произойти подскажите, и как это устранить ? Заранее спасибо .
Настройки сбились, надо бы их "потренировать". "Обучение" электроподъемников происходит следующим образом:
одним нажатием полностью опускаете стекло, потом нажимаете еще раз на опустить.
Одним нажатием полностью поднимаете стекло, потом еще одним нажатием на поднять.
Процедуру повторить 2 раза. Пишу на память, если не совсем прав, поправте :rolleyes:
