книжечка-инструкция штатная есть к машине? Там описанно, как за 3 секунды починить твою беду :rolleyes: Нужно чуть приопустить стекло, потом поднять его до упора не отпуская кнопку "вверх", чуть подержать её в таком состоянии, отпустить. Затем ещё раз нажать вверх и опять подержать пару секунд. Всё.
Спасибо, сегодня попробую. Видимо похожим образом эту настройку сбил.
машине 1,5 недели, а уже второй раз прихожу а все стекла полностью опушены . кнопки на пульте (вродебы) лишние не тыкаю.
Что может быть?
Что может быть?
Во дела.... Первый раз такое чтобы стекла сами по себе опускались. А может все таки нажимаешь кнопочку? Машина в гараже стоит?
стоит на стоянке под крышей, дождь не страшен. ну а если поеду и она опять откроется - жуть берет.
Что может быть?
А доп.сигнализацию ставил? Кто(где), какая? Мож отсюда "рога растут"(некомпетентность установщиков с КАН-шиной)?
сигналки пока нет, про удержание кнопок в курсе, поэтому и написал что кнопки лишние не тыкаю.
а я вот заметил что водительское стекло авто при подъеме не работает. приходиться кнопку держать до упора. вниз работает. может есть секрет какой-то кто знает?
Опускаешь до конца вниз, потом поднимаешь до конца вверх и держишь клавишу до харрактерного щелчка, отпускаешь кнопку и опять клавишу вверх секунд пять держишь и все ЭСП "обучен".
одно из стёкол (правое заднее) стало подниматься медленно. остальные вроде норм.
в чём искать проблему или к дилеру?
Спасибо, теперь всё работает!
Чаще читайте классику, в мануале есть ответы на 90% задаваемых вопросов.
У меня комплектация Titanium Black. Пробег 19000 км.
Наблюдаю следующее. Опускаю водительское стекло примерно наполовину. Когда надо поднять стекло делаю соответствующее движение кнопкой. Стекло дергается вверх на 1-2 см и опускается в крайнее нижнее положение.:blink: В период этого опускания стеклоподъемник ни на какие нажатия кнопки не реагирует:mad:. После того как стекло полностью опустилось управление приходит в норму:rolleyes:. Отказ возникает не каждый раз. Другие стеклоподъемники работают без проблем.
Товарсчи, возникла такая же проблема, прочитал всю ветку так и не увидел решения. Обучение не помогает. Остается ехать к дилеру?
мда...записался на то+ на проверку электрики.а он сам взял и заработал. непонятно что с ним было. но иногда поднимается как то внатяг, медленно
закрыл машину через 15 мин вернулся все стекла открыты самопроизвольно . машина только с салона что это ьоя ошибка или неисправностьpost-48458-0-91309800-1325294910_thumb.jpeg
закрыл машину через 15 мин вернулся все стекла открыты самопроизвольно . ..............
Вот спец.тема:http://mondeoclub.ru/forum/topic/82897/ . А эта-двойникexcl.gif!(т.е. там спроси) Щас Алекс 2110 вернётся с Новогодней пьянки-отрихтует.
Отрубился Блок управления на подлокотнике водителя, т.е. не работают кнопки стеклоподъемников , блокировки задних стеклопод, регулировка зеркал. Предохранитель FA1-25А в багажнике цел. разобрал дверь - с виду все ОК да и к блоку всего три провода походят. Момент возникновения не заметил. До этого ставил Паркмастер - брал питание в багажнике от колодки левого фонаря заднего хода и предварительно лазил под торпедой у пассажира - готовился ставить Новеро. Тоже все просмотрел - вроде все ОК. То ли совпадение, то ли что-то напакостил? В тоске. Кто что подскажет??
Или пропало питание блока управления на вод. двери или не приходит шина Лин на него. Прозвонка рулит...
Я думаю, что, скорее, ЛИН на кнопки не приходит, только схемы толковой нет. Которая есть (с форума) не читаема от TigeriuS. написал ему, но что-то молчит пока. А так- непонятно, где исходная точка. В электронике не тупой - профессия была.
