всем доброго времени суток!
обращаюсь к вам со следующей проблемой: периодически (раз в неделю или реже) начинает мигать светодиод в часах и одновременно раздается писк из под капота. на перегородке моторного отсека, приблизительно по середине, под устройством с буквами EDIS4 имеется какая-то штуковина с 3-х контактным разъемом. вот она и пищит.
если выключить зажигание , то после трех раз звук прекращается, а светодиод как мигал так и мигает. если скинуть фишку с этого пищащего устройства, то светодиод тухнет. после присоединения на место всё заново.
иммобилайзера нет, штатной сигналки нет.
вечером добуду фото этой пищащей штуки.
какие есть мнения?
Изменено пользователем бутурлиновка
похоже что иммобилайзер или сигналка всё же есть или что-то на них похожее, просто видно не работают.
Изменено пользователем Vladimir
бутурлиновка
Привет!
Твоя дорога в Материалы для ремонта/Иммобилайзер BOSH/ФМ1-2. Там есть коды индикатора и что это означает.
Изменено пользователем Жиша
вот фото этой штукенции. она находится под EDIS4. при снятии фишки машина все равно заводится, когда фишку одеваешь - в блоке доп. реле срабатывает какая-то релюшка.
провода от неё идут в общий жгут от блока управления.
