Сад, огород, дача ...
Для Кулакова.
А как ты регулируешь систему, ведь твой бандаж (ведь надо его назвать правильно  :) ) находится в грунте?
Вода в водопроводе - теплая, порой - горячая, для полива - самое то, чего ее отстаивать?
Для насыщения кислородом. Именно поэтому настаивается вода в первую очередь. Для нагрева, во вторую.
А как ты регулируешь систему, ведь твой бандаж (ведь надо его назвать правильно  ) находится в грунте?
Нет безвыходных ситуаций - точно тебе говорю :D  Поскольку сооружал систему впервые - не обошлось без ошибок, но зато я фотографировал часто, на всякий случай, чтобы на одни и те же грабли не наступать :D
Забыл сказать: на фото, если приглядеться, оконцовки труб черненькие. Это уголки. Валялись в гараже старые советские, решил немного сэкономить и не покупать серенькие. Уголки повернуты вертикально. Я хотел сначала просто заглушки поставить, но потом решил влепить уголки, чтобы не возникало сопротивления воздуха. Через отверстия очень удобно контролировать наличие воды в трубах. Там должно быть не менее половины диаметра трубы. В этом случае система работает нормально.
Итак, когда я благополучно зарыл трубы...ну, то есть - бандаж :D и пустил воду, то обнаружил, что в моих черненьких уголках воды-то и нет :unsure:  Значит она где-то раньше изливается и не доходит до последних отверстий. Пришлось, ориентируясь по маякам из изоленты, разрыть ямки....а помидоры жена успела уже в землю воткнуть :o ...в общем, получилось вот так:
Разрыл ямки, одел муфты и пустил воду. Кстати, по ямкам легко ориентироваться - какие отверстия нужно закрывать/открывать по размеру лужицы. В общем, настройка заняла минут 30-40. Оставил ямки примерно на пару недель...на всякий случай. Потом все закопал и спокойно поливал до конца сезона. :D
Не все успевалось, не все получалось, но вот так наш парник выглядел 23 сентября. Закончили собирать помидоры в октябре, когда ударили заморозки.
Есть, конечно, еще над чем работать :D , но, думаю, для первого года и учитывая, что никогда раньше мы с женой не занимались огородничеством, результат вполне приемлемый. :D
Это как это? :swoon:
Могу принять версию, что для того, чтобы хлорь и прочая хрень из водопровода осела на дно - это еще как-то, ну, температуру выровнять - тоже пойму(относительно), но насытить кислородом... Игорь, как ты это представляешь себе?
@silent, Сай, вот именно с такими джунглями я и воюю, а заодно и с тещей. Ты в курсе про пасынки?
Джоник, тебе ж тоже обещал.... Погугли, ты ж большой мальчик. Я нагуглил себе несколько вариантов, объединил/разделил/додумал предложения... Начни вот отсюда http://bazila.net/sad-i-ogorod/sistema-poliva-kak-sdelat-svoimi-rukami.html Тут мужик вроде почти все предложения объединил. Подберешь себе что-нибудь. Единственное, что могу посоветовать для сокращения бюджета системы полива - не проходи мимо моего любимого магазина Fix prise "все по 36"...ща по-моему уже "все по 41" Там есть и капельные шланги, и муфты для шлангов, и оросительные наконечники... Для твоих задач я бы использовал шланг-тройник-регулируемый оросительный наконечник. Подключив все наконечники в местах полива, открываешь воду и регулируешь каждый так, чтобы из всех текла вода. Думаю, что первые нужно приглушить. Можно добиться равномерного излива из всех точек. Можно вместо наконечников воткнуть оросительные шланги (полупрозрачные с дырками), но тогда места подключения шлангов нужно параллелить и ставить краны для регулировки. В общем - дерзай, все просто :D
Это как это?
Не пыли. Просто погугли про температуру воды для полива огорода и насыщения воды кислородом отстаиванием. Не порть и без того уж подпорченное реноме агротехника :)
Да, в курсе. И даже до середины июля обрабатывали как могли. Но, учитывая неопытность и потерю времени на тырканья между уходом за культурами, бросили это дело. Единственное, что хочу сказать, это то, что на урожайности и качестве плодов заросшие кусты мало повлияли. Может сорта такие, может просто повезло. что лето было такое замечательное - не знаю. В этом году постараемся тщательней ухаживать.
Нет, все таки я сразу бы насверлил отверстия именно так, как я и предположил вначале: разных диаметров разное количество и на разных сторонах относительно "верх-низ".
А тебе,Николай, полезно слушать иногда и других, кроме себя.
Это будет не регулируемая система. Боюсь, что при любом нарушении горизонтальности укладки, все расчеты разъедутся. И еще - как собираешься рассчитывать диаметры начальных отверстий и последующих? Как будешь выбирать место расположения отверстий.... Мне кажется - слишком много переменных....
:lol:
Еще раз про температуру воды. Я говорю о своем варианте и о том, как Вы, коллега, тролльнули меня, мол я убиваю растения водой из водопровода. Еще раз - Вы меня тролльнули, хоть я и описал свой вариант.
Итак. Водопровод - летний, в черных трубах по садоводству в несколько гектар, если не 10-ков гектар(не считал, не выходил на место подачи). В летний, солнечный день, "горячая" вода из него идет довольно долго - можно принять душ, неспеша, с намыливаниями и смываниями и только под финиш ощущается легкая прохлада. Ну, минут 20-ть допустим, и температура воды становится 30, допустим.
Идем далее, даже если через час температура воды станет 15, то вода подается через распылитель - это мелкие капли, можно сказать водная пыль, причем, не прямо в растения, а, с навесом, по дуге.
Бох с Вами, коллега, не учитываем испарение этой пыли(охлаждение) и нагрев от солнца(вода прозрачная, если что), но нагрев от воздуха есть, причем, пыль(отдельные, мелкие капли) прогревается быстрее, чем, поток, ручей и пр.
Далее, водяная пыль попадает на прогретую землю - активно прогревается, надеюсь, не надо объяснять, почему? Далее, пыль постепенно пропитывает губку-почву и попадает к корням. Поверьте, температура воды у корней будет ровно такая же, как температура самих корней. Корней, коллега, я уже говорю "корней", а не корневой системы, ибо не грузить Вас лишней инфой :lol:
Я доступно объяснил, почему температура воды - пофиг, в моем варианте?
Более того, пыль не только насыщается кислородом, она просто царь кислорода, она его прям утягивает с собой к корням, даже мне дышать тяжело становится :lol:
Вот хлорь(если она есть в летнем водопроводе) и прочие примеси - не отстаиваются, но... :umnik:
Доступно? :umnik:
Игорь, я - с радостью, но чот химия мешает понять насыщение кислородом :winking:
Ты прав. Поэтому-то и необходима возможность ручной регулировки излива, в твоем случае - бандаж.
Но это как дополнение к уже исполненным нерегулируемым...
Николай, в твоем случае необходимо знать, откуда идет поступление воды: из обильного кислородом открытого водоёма либо из скважины.
Вот. Дело нужное. хоть и хлопотное, пасынки не ждут. Ну, с одной стороны, Тула несколько южнее Питера, могет можно и забить на пасынки, если хватит светового дня и тепла, можно и вырастить и на них, но, если ты обратил внимание, плоды на пасынках - корявистые, некрасивые, штоле? Подвержены мутациям, если так можно сказать. На вкус - такие же, для "хреновины", к примеру - пофиг.
У нас климат капризный, может жахнуть в любой момент, а это привет фитафтора и проч. Поэтому пасынки жостко контролятся(по идее).
Еще обрываются самые нижние листы, назовем их ветками, для понятности.
Также защипывается макушка, вот не помню когда, на какой ветке, давно это было, а с тещиными приколами не до макушки, пасынки постоянно прое... :D
В общем, томаты - это не джунгли, а просто ствол(назовем так), с ветками(тоже так назовем), причем веток - штук 10(и 2 нижние оборваны).
Вот тогда самим плодам достается "вкусностей" вдоволь. Иначе - зеленку поддерживаешь, а плодам - с гулькин нос
Опять же - это для нашего климата,в твоем варианте, возможно и пасынки "прокачать", но не все, точно.
Доступно?
Вполне, мог бы не расписывать. Я это знаю...вот только акцент на
делать не нужно, поскольку разговор был вообще о поливе, о стрессе растений от холодной воды и об отвлеченной задачке с указанными температурами. Расслабьтесь, коллега, проехали. :)
Тупо "растворение" (в кавычки взял не зря, погуглите коллега по этому вопросу, а то ща опять какие-нибудь идеи попрут...) кислорода в воде. Об этом очень хорошо знает рыба :D
Из водонапорной башни, Игорь. :winking:
Разговор был о том, что я лошара и убиваю растения из неотстоенной воды :tongue1:
А причем тут растения? Фотосинтез в корнях не происходит, ну никак :winking:
В рыбе, кстати, тоже :D
Изменено пользователем Koljamba
У меня получилось. Ни корявых плодов, ни безвкусных не было. Солнца этим летом было предостаточно, может поэтому....а технологию выращивания и ухода я выучил (в теории), на практике будем стараться этим летом внедрять.
Да, поэтому я создал равные условия для всех мест излива, чтобы уменьшить количество переменных, а затем уже настраивал муфтами. Тут еще такая тонкость - давления в трубах нет, они не заполняются по всему диаметру, поэтому вода течет "самотеком" :D  На первых точках у меня были открыты всего 2-3 отверстия, на последних - штук пять-шесть. В этом году постараюсь поточнее уложить трубы.
:nono: разговор был о том, что нельзя поливать холодной водой. Вспомни мои 36,6....
Рыба дышит растворенным в воде кислородом, поэтому всегда чувствует, где его в воде больше.
А про фотосинтез - на, почитай
Фотосинтез — синтез органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света:
6СО2 + 6Н2О + Qсвета → С6Н12О6 + 6О2.
У высших растений органом фотосинтеза является лист, органоидами фотосинтеза — хлоропласты (строение хлоропластов — лекция №7). В мембраны тилакоидов хлоропластов встроены фотосинтетические пигменты: хлорофиллы и каротиноиды. Существует несколько разных типов хлорофилла (a, b, c, d), главным является хлорофилл a. В молекуле хлорофилла можно выделить порфириновую «головку» с атомом магния в центре и фитольный «хвост». Порфириновая «головка» представляет собой плоскую структуру, является гидрофильной и поэтому лежит на той поверхности мембраны, которая обращена к водной среде стромы. Фитольный «хвост» — гидрофобный и за счет этого удерживает молекулу хлорофилла в мембране.
Хлорофиллы поглощают красный и сине-фиолетовый свет, отражают зеленый и поэтому придают растениям характерную зеленую окраску. Молекулы хлорофилла в мембранах тилакоидов организованы вфотосистемы. У растений и синезеленых водорослей имеются фотосистема-1 и фотосистема-2, у фотосинтезирующих бактерий — фотосистема-1. Только фотосистема-2 может разлагать воду с выделением кислорода и отбирать электроны у водорода воды.
Фотосинтез — сложный многоступенчатый процесс; реакции фотосинтеза подразделяют на две группы: реакции световой фазы и реакциитемновой фазы.
Световая фаза
Эта фаза происходит только в присутствии света в мембранах тилакоидов при участии хлорофилла, белков-переносчиков электронов и фермента — АТФ-синтетазы. Под действием кванта света электроны хлорофилла возбуждаются, покидают молекулу и попадают на внешнюю сторону мембраны тилакоида, которая в итоге заряжается отрицательно. Окисленные молекулы хлорофилла восстанавливаются, отбирая электроны у воды, находящейся во внутритилакоидном пространстве. Это приводит к распаду или фотолизу воды:
Н2О + Qсвета → Н+ + ОН—.
Ионы гидроксила отдают свои электроны, превращаясь в реакционноспособные радикалы •ОН:
ОН— → •ОН + е—.
Радикалы •ОН объединяются, образуя воду и свободный кислород:
4НО• → 2Н2О + О2.
У тебя закралась мысль, что мне это условие непонятно? Несколько раз с первого поста ты оговаривал его, я отвечаю с учетом данного условия... и вдруг снова: "такая тонкость"...
А-а-а, понял. ты пишешь с учетом, что нас читает вполглаза Колямба и адресуешь ему через пост некоторые "якори", что б он не сбился с чиха на пых?
Просто уточнил. Стереотип у многих срабатывает, если насос-трубы-дырки, то обязательно наличие давления внутри системы. А его нет, т.к. объем излива превышает производительность насоса.
:lol:  по-моему я загрузил-таки его фотосинтезом :lol:
Да молодец-молодец, йолки :lol:
Безвкусных и не будет(говорю же, одинаковые, йолки), а корявые... плохо видно на фотке, но вот по левому краю, по центру, крайне слева - корявый, чуть ниже - нет. А все на одном кусте.
Лето было действительно теплым(относительно) и солнечным. Остатки рассады(штуки 4-5) теща высадила прямо у крыльца, в открытый грунт. С утра прешь на работу - пасынки обрываешь по пути, автоматом, вечером - также(то, что утром пропустил). При том - в открытом не так жарко, растения стали... коренастыми, штоле, с толстым стеблем и с полметра в высоту. Ровный стебель и листы - штук 5-7(нижние 2 оборваны). Потом активно зацвели, вывалились в плоды и даже покраснели полностью.
И вот на таком "пеньке" - 5-7 плодов, ровных, достаточно крупных и созревших.
Вот это прикольные томаты.
В теплице же - прое пасынки, заросло все до самой крыши, но тощими стеблями, плоды есть, но столько же, сколько и на кустах в открытом грунте. Ну, чуть больше. Частично корявые, вызреть не могут и пр.
Как-то так. если доступно, опять же :D
:lol:  Это только по твоему :lol:
