Сад, огород, дача ...
Вот еще три минуты назад вышло солнышко. И осветило опадающую липовую аллею у соседа, выхватив красным закатным лучом последнее золото вековых лип. Причем, оставшееся в сумраке, кажется уже покорилось осеннему увяданию, попрощавшись с суетой до весны...
[/url]">puWYt.th.jpg[/url]
Строительство моего инновационного нанофундамента:  :D  :D  :D
Уже можно жить :)
Ну ты попал , ввязался таки :)
Уже можно жить :)
Ну еще чуть-чуть доделать надо  :)
А то, еще как )
А то, еще как )
Есть один, очень важный момент, его надо обязательно для себя определить ...  С которого ты будешь считать, что строительство ты закончил и начал просто доделывать и поддерживать то что построил  :).   Это обязательно надо, а то ощущение, что ты в стадии строительства не пройдёт никогда :)
Круто! И сколько вышло по деньгам? По этапам, если можно?
...И арматуры не маловато для этой толщины плиты? да и диаметр арматуры каков?
...и поделись назначением всех трубопроводов. Красные, судя по наличию распределительного коллектора - теплые полы?
По этапам:
1. Котлован - снять плодородный слой (у меня получилось где-то от 60 см до 120см (пипец полный)
2. По периметру укладывается дренажная труба и выводиться в колодец.
3. геотекстиль, засыпка щебенем
4. геотекстиль, далее песок послойно с трамбовкой до 0 уровня. Песок выравнивается в горизонт.
5. в песок - трубы канализации, электрокабель, ввод воды.
6. по периметру фундамента - L-блоки, заполнение всего внутреннего пространства ЭППС.
7. второй слой ЭППС, им-же формируются ребра в местах стен
8. сетка 150х150 для удобства монтажа труб ТП.
9. раскладка ТП, установка коллектора, опресовка.
10. в ребрах арматура 12 на основной части плиты - сетка из 8 150х150
11. заливка бетоном. ребра -20 см основная часть плиты - 10 см.
Да красная труба - компайповская PERT для теплого пола 20мм
Рыжие трубы - канализация, рыжая с черной петлей на конце - ввод электричества.
По деньгам - у меня получилось примерно 6тр за м2. Сильно повлияло увеличенное количество песка, т.к. изначально рассчитывал на стандартные 30 см плодородного слоя. У соседей - 30 см, а мне - повезло ))) но это уже готовый пол 1 этажа и отопление.
Бетона итого ушло 14м3, вопрос, правда в том, сколько не довезли )))
А не глубоко теплый пол получится, ты ж еще сверху чего-нибудь навалишь? :)
Не сверху уже только половое покрытие. Грубо над трубой около 8 см бетона. Нормально )
Многовато...
Дольше прогреваться будет. И большее количество окружающего бетона, что потребует большего количества Джоулей, тьфу - киловатт.
Ну, у тебя подготовка пола - ого-го))))
Многовато...
Сколько заберет в себя, столько и отдаст - вокруг же 10-20 см ЭППС.
Ну и является по совместительству тепловым аккумулятором.
Где-то после окон и крыши  :)
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, всем привет!
Дачный сезон начался , стоит вопрос купить сетку рабицу , кто знает почём они сейчас и сколько надо если участок 17 соток.?
Если территориально удобно, то посмотри в Солнечногорске есть завод "Лепсе", производитель самых разных сеток ...  Можно и подобрать и проконсультироваться ...
@dm, далековато- спасибо., вообщем посчитали надо примерно 180 метров сетки это с запасом.
  • 9 месяцев спустя...
Поискал по теме - не нашел... Может плохо искал? :D
Тем не менее, хочу поделиться способом полива помидоров. Огородник я со стажем всего один сезон :) , но прошлым летом это простое приспособление меня спасло. Плюсов очень много, начиная с отсутствием трудозатрат и высвобождения времени, до значительного сокращения числа сорняков в теплице. короче - вот:
А как сказывается на сокращение числа сорняков?
Повторюсь - опыт огородника у меня мизерный, но простые наблюдения позволили сделать вывод, что всякая мелочь, привыкшая к верховому поливу, просто не растет. Во всяком случае в парнике травы было в разы меньше, чем рядом с ним на улице. Растительность должна быть одна и та же, т.к. парник стоял ненакрытым и брошенным лет пять. Крупные, типа осота всякого, конечно, были, но бороться с крупными гораздо легче.
Вот и слив готов :lol:  :lol:  :lol:
Я тоже думаю жене парничок поставить, а она чет сопротивляется. Над системой полива думаю часто, кустов всяких развелось...
Есть опыт у кого - как смонтировать систему полива без существенных затрат? Интересует наземная система, без заглубления. Ну или с минимальным заглублением. Но так, чтобы не лопалась зимой. Вот.
А чего это у тебя такое синеньким перемотано?
И где дренажные отверстия? Под синим?
И каков диаметр отверстий? Расстояние между ними?
Частота заливания воды в систему?
Метод заливания? Объем системы?
Глубина и ширина проникновения воды (намокания грунта)?
@Кулаков, Игорь...скока вопросов.... :D
1. Сначала перепахиваю культиватором (кто желает - может пройтись лопаткой :D )
2. Затем делаю борозду для укладки труб. Делал углом тяпки. Глубина - примерно 10 см.
3. Затем укладываю трубы. Труба обычная канализационная пластиковая д/у 50 мм. Есть тонкость, которую не учел, поскольку делал впервые:  трубу нужно уложить максимально горизонтально. Я швырнул на глазок, поэтому потом пришлось делать регулировочные муфточки для  дозирования полива. Кому интересно - расскажу потом.
4. Проверяем горизонтальность уложенных труб, заливая воду. Вода должна выходить из всех отверстий по всей длине системы. При необходимости регулируем подкапывая/подсыпая грунт.
5 Засыпаем трубу землей и разравниваем грунт.
6. Синенькое - это обычная изолента. Служит маяками размещения отверстий. Немного рукой снимем землю, находим изоленту и сажаем помидорчики по бокам от изоленты. Таким образом мы не теряем отверстия и соблюдаем шаг посадки помидоров.
Изолента намотана перед отверстиями, если смотреть как на фото.
Отверстия диаметром 0,5 - 0,7 мм. Какое сверло попадется в гараже. :)  Расположены в три ряда по 7-10 штук в ряду с двух сторон трубы. Нижний ряд на образующей, второй ряд в шахматном порядке над ним на расстоянии 5-7 мм, третий ряд также в шахматном порядке над ним также на расстоянии 5-7 мм. Шаг отверстий 5-7 мм. Завышение отверстий от образующей служит компенсацией не горизонтально уложенных труб. Если не очень понятно - по желанию слушателей позже нарисую и выложу картинку.
Частота заливания воды в систему? Метод заливания? Объем системы?
Раз в неделю - 10 дней (зависит от лени хозяина и погоды :D ) заливал насосом 1 куб воды. Времени это занимало где-то минут 40, никаких действий, кроме включить-выключить насос, предпринимать не нужно. Можно заниматься делами по хозяйству, можно пиво пить или прилечь на диванчик.
После слива тонны воды иногда под кустами появляются темные пятна, иногда - нет. Видимо, зависит от влажности почвы в каждый конкретный момент. В большинстве случаев внешних признаков полива нет вообще, кроме пустого кубового  бака.
Помидоры росли еще и в открытом грунте рядом с парником - те, которые не влезли в парник, их поливал обычным верховым поливом. Когда осенью выдирал кусты, то шел по рядам, одной рукой выдергивал кусты, в другую складывал....а когда пошел дергать в парник, то просто ох .... пардон, очень удивился, т.к. выдернуть куст из земли двумя руками удавалось с трудом. Многие стебли просто отрывались и приходилось корни выкапывать лопатой. Разница в мощности корневой системы - раза в три :o  Я был очень удивлен.
Ну вот как-то так :D
