Сад, огород, дача ...
Вишня. Вкус как у черешни, только мелче. Плодоносит регулярно только одно дерево, которое на снимке. Другие только готовятся к воспроизводству посредством ягод. Тяжелое дерево:
nAqvB.th.jpg"]http://nAqvB.th.jpg[/url]
Теперь цветы.
Их еще мало. Вот ряд роз. очень трудное в ухаживании растение. Замерзает на раз-два, несмотря на все мои ухищрения. Не люблю этот цветок, но ценю из-за прилагаемых к нему женой усилиям. Пока вот такое фото:
x1p2.th.jpg"]http://x1p2.th.jpg[/url]
Исшо ирис, вроде. Я вообще слабо разбираюсь в цветах - се прерогатива супруги. Для меня лучший цветок - картоха цветущая:
G2cUI.th.jpg"]http://G2cUI.th.jpg[/url]
А это виноград декоративный. Ползущий гад - так я его кличу. Своими мощными присосками залезает даже под крышу на чердак, где ползет в полной темноте и безмолвии, ощупывая все на своем пути, оплетая и душА))):
okMxI.th.jpg"]http://okMxI.th.jpg[/url]
А вот моя любимица - редиска. Обожаю эту красавицу красную с длинной косой. Ел бы да нахваливал: HC2t.th.jpg"]http://HC2t.th.jpg[/url]
Рюмку водочки, редисочку с грядки, лучок зеленый, черный хлебушек и щепотку соли... щщастье
Ну а это растение дюже полезное - мята, рядом мелисса. Заставляю детей рвать и сушить на чердаке на зиму, у меня ее несколько коробок. Храню и в городе - такой дух духмяный по кухоньке расходится, что сразу чаю хочется с сушками:
6t9xI.th.jpg"]http://6t9xI.th.jpg[/url]
А вот нашел прошлогоднее фото роз. Осенняя фотография. Вообще, разных расцветок роз много, попробую выложить:
http://DNmI6.th.jpg
http://k63D8.th.jpg
http://gn4YA.th.jpg
http://Z8tVy.th.jpg
А это уже не розы:WPawU.th.jpg"]http://WPawU.th.jpg[/url]
Изменено пользователем Кулаков
Знай, Кузнечик, от какова щастя отказалси...
Сегодня расцвели ирисы Германские:
http://PClUi.th.jpg
и пион Прима Вэра, очень редкий, появившийся в России два года назад:N8yIZ.th.jpg"]http://N8yIZ.th.jpg[/url]
Боярышник - зараза :)
Ищу поиском способы борьбы, а натыкаюсь только на жалобы, что плохо приживается, на то, как он полезен, какие у него, вплоть до мистических, свойства :).
А эта моя изгородь не хочет сидеть где ей положено, корни протянул уже метрв на пять на участок и вылезает порослью ... Не хочется, но химией его, что ли, травить ?
dm, а если лист металла в землю ребром врыть на пути разрастания?
Изменено пользователем Valedol
Проблематично ... и по затратам и по эффективности ... это длинной метров .... десять нужно преграду ... листы сшивать, а не то легко в стыки пролезут ...
Постоянно удивляешься силе жизни сорняков и того, что не нужно :). Вылезут везде, приживутся на щепотке земли, устоят любой травле :). Вот бы культурные насаждения так могли :)
Решил кизил у себя посадить, чтобы ягодный ... оказалось особо и саженцев не найти ... записался у частника в очередь на октябрьский приплод, обещал продать четырёхлетку ....
Ну тогда остается либо химией травить, либо триммером регулярно косить..
А у меня вот другая головная боль - пробурил скважину, окунул в нее насос на который накручен обратный клапан, сделал летнее водоснабжение до умывального домика.. Теперь вот сижу и репу чешу - воду то на зиму сливать надо, а в таком исполнении придется снимать оголовок, вытаскивать насос, скручивать обратный клапан - а по весне все начинать заново в обратной последовательности. Сижу и думаю, а если обратный клапан поставить не непосредственно на насос, а уже на выходе трубы из оголовка - будет ли он нормально работать? Насос болтается на глубине 6-ти метров от уровня земли.. Если заработает - будет легко консервировать все на зиму и при этом оставлять доступ у источнику воды для наездов по выходным.
Не сомневайся. Именно так и делай - обратный клапан ставь на навершие скважинной трубы и не парься. Но, если нет кессоного заглубления, и этот клапан на зиму необходимо снимать. Именно так я и делаю. Только насос у меня наверху, а скважина выполнена их РN трубопровода Ду 32 глубиной 12 м и с фильтром на конце, находящемся "в реке".
Спасибо за поддержку! Буду пробовать - неправильно это каждый раз вытаскивать насос. И трубам от этого лучше не станет, и грязи насыпать можно...
Кессона у меня нет - не виду в нем особой необходимости в данный момент. У меня скважина с двойной обсадкой - 10 метров 133-й металлической трубы, внутри которой 20 метров 117-ой пластиковой + 8 метров "фильтр". 28 метров общая длина, а забурились в известняк. Трубопровод выполнен 32-ой ПНД трубой, насос погружной "Водолей" 60/32. На выходе поставил тройник - один выход которого используется просто как кран для набора вода, а второй - идет на фильтр грубой очистки, реле давления, гидроаккумулятор и соответственно на разводку под холодную воду/нагревательный бак.
Изначальная цель всего мероприятия - подключить большую китайскую душевую кабинку, вынесенную в отдельное строение. Теперь еще есть задумка воткнуть туда же стиральную машинку. :)
В принципе изначально тоже хотел поставить насосную станцию, но, подумав о том, что зимой её использовать будет проблематично, купил погружной насос.
Да я уж смотрел на список вредителей :). Искать и разводить ? А потом эта зараза начнёт есть ещё что то у меня :)
Да я уж смотрел на список вредителей . Искать и разводить ? А потом эта зараза начнёт есть ещё что то у меня
а смысл ее искать и разводить????? она (так называемая американская бабочка как нам внушает местное ТВ))) - самая банальная бабочка-боярышница, которая в этом году и так делает кладки своих яиц на всех мыслимых и немыслимых побегах и растениях.... ждите полчища гусениц)))
@Столяров А.В., рада тебя приветствовать)))) хвастайся, что уже вырастил в этом году?))))
И тебе привет! :))))) Рад был повидаться.
Скромный я. Хвастаться вообще нехорошо.
Приобрели еще 6 соток земли (участок соседний с моим) - приступил к выпилке берез... Это конечно что-то с чем-то. Целый лес нарос за время неиспользования земли. В предварительных планах поставить там гараж, какой-нибудь водоём, спортплощадку для подрастающего поколения и засеять все газоном.
Привет!
у нас тоже июльское цветочное великолепие:
3yrPu.th.jpg[/url]
и еще:
53VSa.th.jpg[/url]
